Последствия того, что 256256 на 512 нацело не делится. Сейчас не помню, но почему то решил сделать округление в большую сторону до целого :)
Технически ни на что влиять не должно - даже если создавать образ для RT-11 - в описании стоит - использовать 494 блока и по идее - образ создаться на 256256 байт, но вот это проверить надо :)
Результат распаковки, файл zay3.lst
Как программой, так и эмулятором PDP-11 от ПатронаКод:.LIN
delo zakl`~aetsq w tom, ~to bolx{instwo |wm - cifrowye
ma{iny, ih ~asto dave nazywa`t cwm ( cifrowaq
Ещё раз - это смещение без учёта интерлейса - для логических 512-байтовых блоков.
Я это понимаю. Но образы с интерлейсом - это относительная экзотика - и при написании кода не была учтена :) У меня то цель была несколько другая - распаковка/запаковка :)
Как я уже написал - принял к сведению, будет реализовано :)
Я похожее сделал для ODS-1 - там выводится список (логических) блоков с указанием - какому файлу принадлежит. Надо будет сделать и на уровне физических блоков и не только для ODS-1 :)
