Вобщем то сняв весь колхоз с платы и восстановив по "заводу" звук появился, правда пердеж и фон не пропал особо.. но появилась новая фигня))) при проигрывании звука "скачет" картинка.. причем вот звук заканчивается квартинка стабильна. Что б это го могло быть ? и в какую сторону смотреть
Вы транзистор VT1 запаяли по схеме? Если да, наверное надо поискать КЗ между sound и синхросмесью.
Я бы обратил внимание на R49,50(они возле разъëма) ,на сам разъëм, на провод. У Вас на замыкание похоже.
VT1 присутствует. Видео выход я восстанавливал до того как полез к звуку. По видео были выпаяны МЛТ на РГБ каналах ( R45 R46 R47 ) впаяны переменники. Кт315 выпаивал для проверки. По звуку R49 R50 ? вообще не нахожу
R42 R43 согласно схеме вроде как ...
Смотрю схему, которую Mick рисовал. В разных схемах могут быть разные обозначения. Вобщем от 12 ножки DD36 идëт на выход через резистор и ещë один на землю. КЗ может быть между звуком и видео.
Вот в моей схеме это как раз таки R42\43. Там поидеи все норм. Единственное что, я поставил два ращзьема под тюльпаны Видео и Аудио выход и у них общая земля, одним проводом на плату. Может разьеденить их и отдельными поводками на землю.. но не знаю , поможет ли это или нет. Вечером доберусь еще в гараж, да буду смотреть
Смысла нет разъединять. Общий- он для всех общий)
Такс, звук пока отложил на полку. Хочу всетаки добиться картинки на ЖК телевизоре. Приволок компьютер на работу, тут у парней есть осциллограф , померял синхроимпульс - 9.4 мкс, а я так понимаю нужен 4.7.
Итого его нужно почти в два раза понизить. соответственно вопрос - какая мс или какой узел отвечает непосредственно за формирование этого импульса, и как это исправить малыми жертвами ( если есть такие варинаты )Спасибо
Входы какие есть на телеке?
на ЖК только RCA AV, ну и HDMI. собственно по RCA и интересно
Вам PAL-кодер понадобится.
И доработку сделать, кодеры они требовательные.
