Кстати, у Немо IORQGE в НЕМО-FDC и НЕМО-IDE формируются из кучи сигналов, включая /RD, /WR и /IORQ, вместо только адресов и /M1.
Всё-таки не cmos подсунули.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16789...0316144751.jpg
Ну если на Али обманут, попробуй у Чипкина
Напаял на райзер два конденсатора по 330 mF каждый.
Но попутно убедился, что есть неприятная вещь - где-то пропадает контакт.
Соберёшь всю эту конструкцию, включишь - не работает толком.
Чуть вытащишь райзер из разъёма, включишь - работает. Если повезёт. Даже по 400к модули в GS грузятся.
Придётся, наверное, с лупой рассматривать главную плату. А может и разъём менять? Разъём вряд ли виноват, я думаю.
Есть результат? Вот неделю назад собрал всё в месте, всё пело и плясало без проблем, постояло недельку и опять - мод грузится и зплеер висит, ждёт чего-то из порта #ВВ.
При этом ГС доступен, станицы в бейсике все показывает, тестовые звуки играет.
Тоже посещают мысли о неконтакте, самое фиговое - на ламелях ёлки, туда-сюда её переставлять приходится.
Посмотрел на сист. плату через лупу, особо ничего не увидел. Раз дорожки идут от проца через все разъёмы до краевого, значит, они целые. У меня ёлка включена в ближний к процессору разъём. А в дальних разъёмах СМУК и контроллер клавы. СМУК работает стабильно, как часы. Вот у контроллера клавы изредка отваливается мышь. Приходится его тоже шевелить. Может, раз в год.
Так что я пропаял ближний разъём, но без толку. Воткнул елку - нет контакта. Чуть её вытащил - всё заработало. Посмотрю теперь отвалится ли от времени. Недели через 2-3 буду проверять.
Кроме того, прошью в DivGMX карту NGS и буду грузить модули побольше, под 2 мегабайта чтобы. Посмотрим стабильность.
А потом ещё процессор приедет другой.
Я свой навороченный Спек (подпись) сейчас очень редко включаю. Так вот если он постоит 3 и более месяца (обычно пол года), то просто так он не включается. Необходимо вынуть все платы, протереть у них ламели (у всех плат они ЛУЖЕНЫЕ!) ацетоном или изопропиловым спиртом, вытащить из панелей PLCC-микросхемы для ПРОФ-РОМа и СМУКа и так же протереть их выводы такими же жидкостями. После подобного КАЙ сразу запускается и работает максимально стабильно. С чем связываю: контакты ламелей периферийных плат лужёные, а не позолоченные (или нитрид-титановые); панельки под PLCC - тоже дешёвые с серебристыми выводами (покупались 13 лет тому назад в Питерской Микронике, которой уже нет). Есть у меня какая-то плата, где PLCC-панелька с позолоченными выводами - с ней проблем никогда нет.
Понятно. Только чистое золото спасёт отца демократии.
Надо посмотреть какие ламели на платах для моего 486го компа. Почему там работает.
