А вот и приличное изделие попалось -
http://linkme.ufanet.ru/images/f20b8...307d5bccfa.jpg
Так-же, всё 6 элементов последовательно: 35нС
Нагрузки не боится: 15мА при единице на выходе, 16мА при нуле, на нагрузку 300 Ом.
Срабатывает при 3В на входе, отпускает при 1,8В.
Подаёт признаки перпетум мобиле, при отключении питания, продолжает работать, лишь просаживает напряжение на входе с 5В до 4,5В, на выходе 3,5В. И запускается без питания с подачей сигнала на вход.
Фирменная 74HC14 Филлипс - 70нС.
74AC14 TI - 40нС. То есть хуже китайца! То-же работает без питания, но хуже: просаживает входное до 3,5В, выходное 2,5В.
К155ТЛ2 - 90нС.
