Сообщение от
Hunta
В классической схеме сброса дёргают только один сигнал (точно не скажу, но вроде как DCLO), а тут, если я правильно понял схему - кнопка reset дергает оба. По идее это не должно оказывать влияние (на последуюши запуск), но вроде как более правильный вариант - сначала сняли ACLO (сетевое пропало), потом DCLO - конденсаторы разрядились и поддерживать постоянное "нету сил"... Но если запускать при нажатом reset-е - по логике это не должно влиять - оба сигнала в нуле, а потом штатное поднятие
