Так для теста можно и без вг-шки включить. Да и работать можно без нее, у меня одно время так и было - пользовался только SMUC'ом.
Пока образовалась пауза, спаял адаптер Z80 CPU Adapter PLCC44 - DIP40.
https://i.ibb.co/yVNzKXw/z80-adapter-1.jpg
https://i.ibb.co/DktsLjq/z80-adapter-3.jpg
https://i.ibb.co/4TrpV4r/z80-adapter-4.jpg
555ЛЕ4 нашел. На днях буду пробовать запускать. Сначала надо получить растр.
Спаял плату. Установил в панельки все микросхемы кроме 8877, галки ФАПЧ, AY.
Детали для формирователя 12 вольт не впаивал. Была бы перемычка, с помощью которой можно включать/отключать подачу 12 вольт на мс ВГ93, то можно этот формирователь и запаять. А так зачем мне подавать 12 вольт на 8877?
https://i.ibb.co/H4hK3c0/2.jpg
Питание подаю через такой разъем:
https://i.ibb.co/CPJQXn0/image.jpg
Собранное из исправных деталей, устройство начинает работать сразу :)
Для подключения телевизора не использовал встроенную схему Скорпиона. У меня уже есть плата для внешних устройств, поэтому решил использовать ее.
https://i.ibb.co/93SMfp0/image.jpg
Важно! VT2 на синхросмесь надо ставить обязательно. В этой схеме он выполняет функцию инвертора. Если брать синхросигнал с триггера DD42/5, то будут проблемы с изображением.
Качество картинки на ЖК телевизоре мне понравилось. Границы букв четкие, помех почти нет.
https://i.ibb.co/cNTh1Dp/image.jpg
https://i.ibb.co/brLT2Q9/image.jpg
Подключил клавиатуру через безвейтовый адаптер от Хруст.
https://i.ibb.co/xCjQ5Mk/image.jpg
По нажатию на Magik переходим в отладочный монитор.
https://i.ibb.co/9pBxVBp/image.jpg
ПрофПЗУ в наборе было старой версии. В ней нет функций Save и Load. Поэтому зашил другое ПЗУ Winbond 27C020 с новым ProfROM от LW.
https://i.ibb.co/h28FN0V/image.jpg
Мне не понравилось, что при включении Скорпиона всегда включается режим Турбо. Было бы логичнее при включении переходить в нормальный режим, а Турбо включать по необходимости.
Я наоборот редко включаю нормальный режим. Всегда в турбо. И то кажется мало, охота 14 Мгц ).
А как же игры? Турбо режим не влияет на их работу?
Скорпион оказался интересным девайсом. Оказывается у него есть два ресета:
- обычный
- с удержанием кнопки влево.
Обычный ресет не чистит всю память, типа теплый старт.
С удержанием стрелки влево - что-то вроде холодного старта.
