Решил махнуть проц и о чудо:
https://i.postimg.cc/Pp7dDhYY/photo-...4-12-15-02.jpg
На всратые цвета не смотрите - это просто через самопальный DAC подключено, который изначально для CGA, который там делает фикс brown/yellow для CGA карт. Ну и плюс ко всему у спека подключены только RGB получается, без Y. Поэтому цвета интересные :smile:
А в целом все глюки чудесным образом пропали - и шина стала стабильная, и TEST 4.30 чудесным образом весь проходит, и начали работать тестилки длительности Int. Кстати int тоже подрегулировал, повесив временно переменник на R13 по схеме Пентагон48 (здесь хз под каким он позиционным номером). Это с новым процом и подпаянными проводами переменника:
https://i.postimg.cc/vD1Ysgwz/photo-...4-12-15-19.jpg
Этот SHARP'овский проц я кстати изъял из Сеги и заменил его там на обычный Зайлог - он раскаляется так, что палец не держит. И в сеге мне это не понравилось, поэтому был заменен. Но не смотря на то что калится, при этом работает нормально, что в сеге, что вот теперь тут.
Ну а это виновник торжества который шел в комплекте с платой:
https://i.postimg.cc/XBy4chkh/photo-...4-12-15-34.jpg
То есть как бы и работает, в бейсике так вообще замечательно, но при загрузке приложух начинаются приколюхи. Вообще я мучаю самую первую плату, на которой были битые 555ИР22, 555ИД7, 555КП16. Ну мож и вот этот проц пострадал от чего-то, история темная.
Дальше память наверно надо divmmc все-таки как то прикрутить, память 128к ну и AY...
