Пробовал, когда Batty адаптировал. Картинка получилась 1:1, как на Спектруме.
Нет, там не звук переводится INTE, а НП (начальный пуск). И эта проблема решена защёлкой.
+звук на INTE в Eureke
@ivagor, а можешь подсказать, для 8080 вообще существует проигрыватель PT3 или что-нибудь в этом роде? Я так понимаю, что нужно в сторону софта для Вектора смотреть? Что там интересного создано для воспроизведения звука через AY, что можно было бы адаптировать для Специалиста?
Нативного проигрывателя PT3 для 8080 нет. Есть PT2, STM, некий RMP, вроде еще что-то. Но PT3 можно играть через упакованный PSG.
Если устроит выдергивание бинарников плееров, то можно пройтись по соответствующей категории базиса.
В виде исходников было в теме ПК8000. Mick выкладывал вроде STM, DemonID7 кажется PT2, я уже подзабыл.
Исходники распаковщиков psg можно глянуть в этой теме
https://caglrc.cc/scalar/ware/607/
ЕМНИП, при подключении AY к Корвету я этот плеер переделывал
Я выкладывал порт плеера спектрумовского Sound Tracker - https://zx-pk.ru/threads/8374-pk8000...l=1#post150239
Адаптировал для Специалиста проигрыватель Sound Tracker, который взял у DemonID7 здесь. Он проигрывает модули .STC. Я не знаю кто изначальный автор данного проигрывателя.
Мелодии можно качать, например, отсюда.
В комплекте исходный текст (в мнемониках Z80), пример мелодии (KSA - E-MEGAMIX.stc) и готовый RKS (без использования прерываний).
Для демонстрации вставил проигрыватель в свою "мегадему":
https://plvideo.ru/watch?v=3II2v8X2CA0-
