Типа того, а для памяти 256кx16 она и так будет отдельной шиной
Порылся у себя в запасах дромин и нашёл у себя KM44C256AP, M5M44256AP и TC514256AP. Первые две с организацией 256 кБайт х 4, а третья вообще - 1 МБайт Х 4.
Нашёл фото от HardWareMan'а, на котором находится селектор адресов. Было бы не удивительно, если бы в качестве основной платы использовался Специалист Экспресс с одной линейкой РУ5 на борту. Связи с автором нет, но схема я думаю повторима. Т.к. используется W24512 с организацией 64 кБайта, то общий объём RAM-диска в этом случае - 256 кБайт. Сейчас можно найти и 512 кБайт срамину в одном корпусе. Такие применяются в мапперах МХ/МХ2 в Сябре.
https://xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p...HWMAddrSel.png
маркировка намекает все же на 256к х 4. и даташит со мной согласен
https://www.alldatasheet.com/view_da...hword=TC514256
порылся у себя - все 1М х 4 имеют в маркировке строку 4400 (типа HM514400, TMS44400, GM71C4400 и т.п.)
вобщем попробовал. получил два ожидаемых результата -
- работает без каких-либо проблем
- существенно поменялся вид мусора на экране при включении питания.
все это работает при условии доработки схемы под регенерацию по 8 линиям, заодно нашел почему мог не работать комп из соседней темы
https://zx-pk.ru/threads/36133-predl...=1#post1216249
да, пробовал MN41464A-08 и V53C464P10, какие у себя нашел.
Так со схемой регенарации РУ7 и 4-х битных DRAM разобрались. Теперь о применении их в будущей схеме. У меня с десяток именно 256 кБайтх4, а где достать MN41464A-08 или V53C464P10 с организацией 64 кБайтх4? Последнее лучше применить в качество основного ОЗУ и в контроллере цвета.
нет еще. пока только с 41464 (8 линий). ДЛЯ ру7 и 256к х 4 нужно 9 линий, там нужно будет добавлять еще один мультиплексор (КП2/КП12) и на него затаскивать следующую пару сигналов (A2/V2) с перераспределением остальных. и при этом потеряется совместимость с РУ5 - поскольку у них только 8 линий. есть вармант сделать отдельный набор мультиплексоров, но это усложнение схемы.
либо вообще от них отказаться и везде использовать 256к.Цитата:
P.S.
впрочем вроде бы по предварительной прикидке для сохранения совместимости с РУ5 хватит дополнительно половинки КП2 - а поскольку КП2 все равно добавлять для РУ7 - вторая половинка как раз пойдет для РУ5.
