Т.к. видеодорожки "нарезаются" барабаном под углом, то изменение расстояния синхроголовки относительно барабана БВГ приводит к смещению видеоголовок между видеодорожками, прямо как в дисководе. Понятно, что при записи этот параметр задает видеомагнитофон сам, а при воспроизведении - восстанавливает по разным параметрам. Естественно, никакого моторчика, который крутит эту гайку, там нет, все делается электронно, сдвигая фазу синхросигнала, считываемого головкой, до подачи его в схему стабилизации БВГ.
Видеомагнитофон при записи стабилизирует вращение БВГ и ВВ (ведущий вал протягивания ленты) по кварцевому резонатору а фазу выставляет в 0. Таким образом он нарезает пленку под себя.
При воспроизведении видеомагнитофон считывает синхру и пытается стабилизировать ее частоту с закварцованным эталоном - так мы получаем стабильность скорости ВВ. Поэтому, если синхродорожка пожевана или подтерта мы имеем "жевастик" в звуке и характерные помехи в изображении. Затем он пропускает сигнал через фазосдвигатель и пытается найти такую фазу, чтобы сигнал с видеоголовок был равномерный во всем проходе видеоголовки над лентой. Это вторая ступень стабилизации.
Только вот из-за того, что присутствуют 2 непрерывных движения (видеоголовка на БВГ движется поперек летны с определенным углом, а лента сама движется вдоль барабана) видеодорожки представляют из себя не ровные наклонные полоски, как это рисуют в учебниках, а кривые, напоминающие дугу. Поэтому, если на стопкадре плавно крутить ролик прижима, можно увидеть как помехи, которые считываются видеоголовками между видеодорожек смещаются от центра к краям (или наоборот). И, кстати, правильно настроенный азимут БВГ (задается стойками заправки) должен обеспечивать их сход именно в центре кадра. Как-то так, если коротко.
