ARM7 не потянет
ARM9 это глупо
ARM7 не потянет
ARM9 это глупо
При 66 MHz RISC c тактом на команду не сумеет выставлять на шины через порт/опрашивать порты 4MHZ CISC с самой быстрой командой ( не любой! заметьте себе, а обращающейся через свои пины к асинхронной внешней памяти и портам) в 4-6 и более тактов?!
а что толку опрашивать там как то и обрабатывть надо
и процессор у тебя будет крутиться в тупом цикле имитируя какую нить CPLD за $3 И то медленней
Надеюсь и на обработку у ARM7 время останется типа, адресовать нужную ячейку внутренней памяти, загрузить следущую инструкцию и т.д.
А насчет крутиться вхолостую, да когда выполняется программа на z80, то конечно ARMу следует лишь имитировать память команд, озу, порты, прерывания и прочее. Но он может делать и уйму другого при поддержке операционки, отладке и взломе программ и т.д. и т.п.
Можно писать новые программы с учетом того, что есть ARM, отмечая в исходниках, наиболее тормозные процедуры, как slow и тогда компилятор скомпиляет код уже не для z80, а для ARM. Также можно переписать старые исходники, если они сохранились, или, предварительно взломав код с помощью этого Кентавра :) получить исходники и их переделать уже.
По поводу видеоконтроллера - обрати внимание на линейки SED13xx и S1D от Seiko-Epson. В России должны быть доставаемы, стоят порядка $10, имеют простейший ускоритель. Есть версии с собственной видеопамятью на борту. Вот например http://www.epson-electronics.de/cgi-...cefldhgjdhkg.0Цитата:
Сообщение от andrews
Напиши пример хотя бы для эмуляции памяти 128К и с подачей RESET по заданному адресу
Хорошо, но дома.
На саму идею это не повлияет, или найдется 100 Мгц ARM, или придется несколько понизить рабочую частоту для z80...но не до 1МГц же
Все равно идея в корне не правильная делать из процессра CPLD
чуть дороже одного ARM стоит FPGA достаточно большая что бы реализовать функционал аппаратного отладчика и т.д. да и Z80 туда влезет если приспичит
Идей непрвильных не бывает.. бывают вредные или неравлизуемые :)Цитата:
Сообщение от heroy
Но зная андрея, рекомендую всем не ругать его идеи, а лучше почаще спрашивать "где? ГДЕ?!" .. пусть хоть что то сделает.. а то скажет потом что сгнобили идею
Да не я просто пытался кое что на ARM реалтаймовое для спека написать
в итоге производительности не хватило хотя девайс менее реалтаймовый чем предложенный тут.
