какой кабель? Я Цепляю головку громкоговорителя к контактам J17 и J15 - все гут, играет. А вот J17 b J16 - шумит.Цитата:
Сообщение от CHRV
Еще вопрос: киньте в меня, пожалуйста, утилиткой z80totap.
Сообщение от CHRV
Ну я думаю что ты просто перепутал J17 with J15.Цитата:
Сообщение от Retrograd
Если не поможет надо курить схему и проверять выходные каскады.
Поищи в самом загрузочном меню в разделе "Service". Но если у тебя только 512Кб памяти (как видно на фотке), то это бессмысленно, так как настройки сохраняются в страницу #38. Так что допаивай скорее до 1024Кб!Цитата:
Т.е. после вкл/выкл питаня настройки обнулятся?
Да. Но, так как смысл использования vTR-DOS заключается в вызове его из-под ОС (которая (на данный момент - TASiS) предварительно грузит TRD-образ в RAM), то, в принципе, можно написать под систему утилитку, которая будет сама настраивать все параметры (в vTR-DOS есть нужные точки входа) через командную строку. Такую утилиту можно будет подвесить с нужными ключами на автозапуск в файле AUTOEXEC.BAT, и тогда все нужные настройки будут автоматически устанавливаться при старте ОСи. Я (какое совпадение) как раз планирую в длижайшем будущем таковую утилитку сляпать.Цитата:
А может можно было сделать чтоб в CMOS часов сохранять ? Их приделать не проблема сейчас.Цитата:
Сообщение от Максагор
Дык если будут часы (например, в АТМ-3), тогда нет проблем. А под отдельные случаи делать (тем более, что делать будут те, у кого CMOS нет) - не имеет смысла.Цитата:
Сообщение от Costa
Кто хочет чтоб удобно сохранялось тот поставит себе. Не так это и сложно.Цитата:
Ответы более чем исчерпывающие.
Готовлюсь к подключению дисковода. Держу в руках Panasonic JU-256A067P, 3.5". На нижней стороне девайса вижу крнтактные площадки в количестве 5 шт., подписаны слева на право: ZP, TB, T2, T1, GND.
Что надо замкнуть, чтобы дисковод читал и писал 720 Кб дискеты?
Заранее, благодарю за ответ.
заклеить окошко двойной плотности у дискет. они при этом и на других спеках будут читаться =)Цитата:
