У него только композитные входы ("тюльпаны") :-(
У телевизора нет SCART-разъема, только "тюльпаны". Конечно, если представить, что есть некий переходник, который преобразует сигналы RGB (например, со SCART) в композитный сигнал, то это было бы замечателно; но, как правило (с теми переходниками SCART->Composite, с которыми мне довелось сталкиваться), RGB контакты на SCARTE вообще не распаяны.
Подключал по Ч\Б композиту к Beholder 507. Отлично работает. Подключал по SCART к Samsung 3373TR 14' не работает сбои синхронизации, а по композиту норма. К другому самсунгу подключал по SCART экран сдвинут вправо и гуляет на 2 пикселя влево-вправо. Дельта-С48(52ИС)
Добрый день. Хочу поделиться результатами моих экспериментов с "Парус ВИ-201".
1) компьютер ранее не удавалось подключить к телевизору через ВЧ-модулятор из-за высохшего "электролита", через который сигнал с выхода SECAM кодера поступал на этот модулятор.
2) добавил, как и хотел ранее, НЧ-выход (для чего снял сигнал с SECAM-кодера) и подключил к "компик" к телевизору через композитный вход.
И в первом и во втором случае изображение сначала было черно-белым. Цвет появился только после регулировки изображения подстроечными резисторами на плате компьютера. Причем, оказалось достаточно трудным получить правильные цвета и добиться устойчивого определения телевизором системы цветности.
P.s. Огромное спасибо Spensor-у за схему Паруса!
