Так этож по моему "классическая" схема...
или я ошибаюсь?
Нет, Миш, это не классическая схема.
1. Единственная попавшаяся мне плата/схема, заточенная по кварц 4 МГц без переделок. Как правило все остальные 8 МГц.
2. Схема задающего генератора. Имеется в виду схема включения конденсатора в нем.
3. Схема записи.
4. Схема "Magic". Замыкание вывода АГ3 на землю. Во всех остальных, на сколько я знаю, таких вариантов нет.
Я ориентировался на схемы, указанные в сообщении #7. Итог такой: эта схема представляет собой солянку из этих схем, плюс что-то иное.
Вот и монтажка.
Нашел тут на барахолке контроллер флопа , но без схемы, по деталям один в один как контроллер для Ленинграда-2, но по разводке отличается весьма и весьма - может у кого есть схема от него, на вид вот такой:
http://spir0.homelinux.org:81/imgp7481r.jpg
Вообщем так и не определил, что это за чудо, но не от Орели к сожалению тоже, т.к. на Орели сигналы раскиданы на обе стороны разъема, а тут одинокий сигнал, а все остальные с обратной стороны.
Возник вопрос, а ни у кого нет схемы контроллера на современных компонентах, а то у меня в Ленине-2 благополучна умерла 556РТ4 которая дешифровала адреса (при подлючении А14 просаживается до 2В и не выходит в TRDOS, хотя в Basic48 вываливается, но с заблокированной клавиатурой), а прошивку найти на нее нереально :( Можно конечно попробовать заменить ее на какой нить PAL или GAL, но опыта работы с ними нету совсем
Вот схема этого контроллера, это действительно (?!) орелевский контроллер, во всяком случае по монтажке 1 в 1.
Добавлено через 58 секунд
Spir0, в догонку вопрос-просьба... можешь считать прошивку РТ-шки? ;)
да... интересно... пока только встречал контроллеры где в ртешку были зашиты "времянки" для вг. а тут вроде как порт сделан на ней....
Ага, но это тенденция. посмотри хотя бы ZXMCard - там тоже дешифрация портов на постоянном зу (ATF16V8, GAL).
Не помню где нашел этот файлик, но попросили сюда запостить.
Схема в SPlan-е и PCB в SprintLayot-е контроллера дисковода с маркировкой *R.L.S.*
http://zxfiles.narod.ru
На сайте последняя версия, там поправил ошибки, которые были в версии, выложенной на форуме. Так что перед употреблением взбол... проверить соответствие.
Посмотрел и не нашел в этой литературе схемы на эту плату http://zx-pk.ru/threads/26733-opozna...interface.html
