Возник еще вопрос: а чем заливать? Нужна программулина для зашивки, она в отдельном виде есть? Полную среду разработки моя машинка (Pentium-100/16 мб) наверное не потянет. Я тут пробовал PCAD-2001 на нее водрузить - сказало недостаточно ресурсов...
Если нужно только прошить , то рекомендую MAX+plus II 10.23 Programmer Only (14 метров)
https://www.altera.com/support/softw.../dnl-asap2.jsp
Спаял этот самый бластер по схеме с указанной ссылки. Бонус.
Макс-плюс не видит ничего, и BYTEBLST.EXE тоже.
Странно на 2ОЕ примерно +5(чуть меньше), на хАх - 0.3В, на хYх - 0.08 (или наоборот ли?)
Куда говорить ?
Как блатер называется ? Макс понимает только первый и второй бластер , MV не понимает (у меня сконфигурён как второй).
И ху из BYTEBLST.EXE ???
ехе-шник - типа под "дос" тулза, для байт бластера
собирал по той схеме что с самой альтеры, в пдфках.
ок, может тогда определимся чтоль:
какую схему с каким софтом надо использоваться и так чтобы с сылками на них
Добавлено через 3 минуты
кстати на альтере.ком написано что MV уже дисконтинует.
надо байтбластер2 использовать
Добавлено через 5 часов 7 минут
есть кто живой? :)
спаял таки я бб-мв - и квартус его вроде как нашел, тоесть нашел 7128сл84, хотя на корпусе написано слц84
попытался прошить - получил отлуп какаято ошибка
верифи не прошло, бланк-чек тоже, только секурити бит прошло
потом попробовал еще раз прошить - прошилось вроде
Info: Device #1 Silicon ID is ALTERA97(00)
Info: programming 7K device(s)...
Info: Device #1 UES code is FFFF
Info: DONE
Info: Successfully performed operation(s)
Info: Ended Programmer operation at Sun Aug 19 22:16:17 2007
это вот оно - счастье?
Добавлено через 5 часов 10 минут
да, кстати, вопрос - вставил когда ее в бластер этот, потрогал, вроде холодная. подождал. холодная.
начал шить. вот минут 1-2-3-5 прошло. прошил вроде - начал доставать, а корпус то горячий как утюг. это вообще нормально ?
ага, я чуть выше об этом написал
вобщем мне кажется что она стала прошиваться только если сначала сделать секурити-чек. если просто с нуля - то фигу. либо обе галки включить - секурити-чек и программинг. и тогда все ок проходит.
так эта - эта 7128 должна греться или как?
может это она только во время программации так греется?
Добавлено через 6 часов 6 минут
up - добряки, никто не знает чтоль, греется эта чуднАя микросхема или нет?
и вот этот текст - это точно значит что прошилась она ?
Info: DONE
а то чегото фраза Device #1 UES code is FFFF смущает ...
Добавлено через 15 часов 45 минут
прикольно
щетчик просмотров растет - а никто ничего не знает :-D
аууу добряки - есть кто живой то нет ? :-D ))))))
