рано я обрадовался, сохранка похоже работает неккоректно. По крайней мере в Ufo2, при загрузке сбой. Также не грузит файл после сбитого нло. Обыдна :(
Нет в мире совершенства. )) Анрил бы на симбиан... :v2_rolley
---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
Или хотя б Fuse.
Мечты... Мечты...
да хоть бы UKV
На DOSBox надо прилично оперативки :(
P.s. Мне удалось связаться с Маратом, автором эмуля, последнюю версию 1.6 Россияне могут приобрести просто положив 150 рублей на номер МТС Марата. Номер естесственно не пишу, желающие приобрести могут написать ему в Google Group. На днях отпишусь о работоспособности 1.6
Интересно-интересно.
Насколько я понял, из плюшек там:
- нормальное меню выбора файлов из самого эмулятора;
- регулируемая ориентация экрана;
- виртуальная клава (!) (нет, это не ж.па, а значок "Важно!")
- забой повешен на С, что логично;
- вроде как работающий Pentagon 256 с HiColor, HiRes, и 16C.
Так что ждём отзыва.
Получил я таки от Марата полную версию 1.6 и... надо признать испытал некоторое разочарование. Самый главный, и самый неприятный момент-при выборе Скорпиона или Пентагона, загрузив сохранку .trd обнаружил что в менюшке эмуль сам устанавливаеться на обычный спектрум 48. В результате чего при входе в сохранку либо наглухо виснет, либо reset :(
Из плюсов-можно сменить ориентацию, как было сказано выше-вирт клава, вроде как звук стал лучше. Добавилось "Didactic gama" что это, я незнаю. Завтра буду отписываться создателю об ошибке.
И еще, прошу проверить 2 файла. В первом случае, в эмуле битый экран,
Второй выдает с "out of memory"
Bezlikii, а какая у Вас модель телефона? На нокии е61 черный экран, работает только зеленая трубка - выход в меню, загрузка, еще работает звук - очень коряво, правда :( Не сталкивались с таким, случайно? И как Вы выбирали модель эмулируемого, подскажите, пожалуйста
Телефон N95, Изначально при запуске эмулятора он запрашивает какой грузить файл. Файлы должны лежать в папке Оthers/Speccy
У меня на карте памяти. Я грузил .trd, в меню выбирал Scorpion или Pentagon
С черным экраном столкнулся лишь в Ufo2, когда после сбитого Нло или высадке на базу собственно должна грузиться сама база, но этого не происходит-черный экран.
