Сообщение от CHRV
Кстати на сайте не самая последняя схема!
(Ответ тому кто удалил свое сообщение).
По синхре лучше настроечник поставить 2.2ком, и между движком и землей 47пф кондер. Тогда частотный диапазон будет получше.
Еще можно сделать кнопочку размыкания один конец кварца от логики, тогда будет очень качественный черно-белый сигнал.
Факела идут от плохой частотки, для этого надо подобрать фильтр на частотозадающей цепи а конкретно RC цепочку, C=4.7пф R=160ом (если КМОС логика в генераторе частоты стоит), кондер одной ногой на землю другой на вход CXA, резюк между генератором и СХА.
У СХА1645 слабоватая чуствительность к цвету, поэтому на слабом сигнале (Pentagon, ATM) работать будет неуверенно (особенно красный), но на усиленных работает хорошо (Кай, Скорпион, Байт).
ВОт пока все ;)
А чуть не забыл, голая плата 100руб.
