Тогда ткните носом пожалуйста :)
сделал безвайтовую турбу (подняв в-2е частоту на RAS, CAS, CPU, CLK) на SIMM-4MB, но столкнулся с нестабильной работой, точнее, запись в память отрабатывается с глюками, поэтому периодически возникают артефакты как на приложенной фотке (а иногда тест проходит полностью без ошибок):
бордюр чёрный, т.к. зажал ресет, чтобы неспешно сфоткать.
В известных схемах расширения на SIMM есть рекомендация растянуть WE/ мотивируя проблемами с регенерацией у пентагона. У меня не пентагон (буфер для видеоконтроллера сделан на 2х ИР26: http://zxtracker.eximservice.com.ua/...cf27caa0ec9cc8 ). И регенерация не причём. Регистр записи сделал на 1533АП5 (вместе с SIMM распаяна коротким МГТФом над местом для установки РУ5), все микросхемы 1533 серии, КП12 2 штуки (используются 1,5, чтобы адресовать 4МБ) сидят вторым этажом.
На 3,5МГц SIMM работал совершенно стабильно.
Уважаемые ГУРУ, посоветуйте, что можно подкрутить, чтобы сделать стабильной работу?
Кста, совет Caro использовать для чтения сигнал WR приводит к неработоспособности схемы. Все КП12 одинаковой даты производства.
14МГц для ZX-KIT1 пробросил через ЛН2, чтобы не сказывались провода на меандр, пробовал брать с разных выходов генератора (типа возможное влияние доп. нагрузки на генератор на задержку в формировании RAS...). Разницы в частоте появления сбоев не заметил (точки были и есть одинаковой ширины, значит, по-видимому, меандр нормальный)
попробуй поставить микрухи 531 серии.
вот тут рекомендуют ставить серию 531
Когда турбируешь на рассыпухе по методу умножаем все на 2. То почему то все забывают просчитать все задержки тракта записи и чтения.
Когда я делал это на статике, то при рассыпухе на 1533 серии память работала стабильно только начиная с 55нс и меньше. А вот когда лобал свой ZXM-777 с применением ATF16V8(программируемая логика), то память больше 20нс запустить стабильно была проблема.
Так что сначала оцени сумму всех задержек, а потом и увидишь в каком тракте у тебя работает на пределе.
Помогите пожалуйста заставить обычную схему на половинке 1533ЛА3, 2 резисторах и кварце генерировать на удвоенной частоте (14->28MHz). Хочу с помощью 1533ТМ2 получить "красивые" 14MHz.
Взял у друга на денёк Rigol 1052. Народ, кто в курсе времянок:
Длительность /wram 176 нс - достаточна?
/WR формируется с задеркой в 80нс, относительно WRAM
Длительность /WR 160нс
Переход 1->0 /WRAM совпадает с переходом 0->1 /CAS и
переход 0->1 /WRAM на 20 нс позже чем переход 0->1 следущего /CAS
cas задержан относительно ras на 90гр.
Активирование сигнала CPU (подключающий Адр. памяти к Адр. процессора) совпадает с переходом /RAS в 0 на уровне 3В, переход CPU в 0 на 12 нс раньше, чем переход следущего /RAS в 0.
переход в 0 защёлки ИР22 (на чтение) через 68нс после перехода в 0 /CAS - я так понимаю, это и есть те самые 68нс времени доступа к памяти, когда говорят, скольки-нановая память.
