Синклер на плазме 42" - это зачот!:eek::v2_clap2:
Да рецепта как такового еще нет. Сам не понял как получилось... :v2_biggr:Цитата:
А каков рецепт последнего удачного пирожка ? А то по фотке просто супер выглядит .
Все стандартно. Только температуру утюга подбирал и утюгом практически вообще не давил.
Да и вообще много рецептов перепробовал и все поперемешал.
Просто телека другово нема :v2_tong:Цитата:
А на PC через TV-карту тестирую.
Приложил свежую фотку клавиатуры. (Всю ночь делал :v2_slee2:)
PS2 пока еще немогу подключить а ждать тоже уже не в моготу...
Вроде работает... Ща еще на вход с магнитофона для загрузки замутить надо....
И еще... у меня выход на ТВ прямо из CPLD через резюки по 470 ом.
Когда к плазме подключал, соеденял SYNC, R, G и B еще раз через 1,2К резюки и подавал на Composite. Теперь хочу нормально через SCART попробовать.
Как это правильно сделать? Просто каждый цвет и синхросмесь напрямую из CPLD в SCART через 470ом резюки?
А... вот еще что... CPLD на 3.3В... соответственно на выходах SYNC,R,G и B 3.3В а не 5В.
Это 74HCT245, открывается при открытии порта клавы на чтение. Просто сначала я хотел подключить PS2 (что и сделаю, когда CPLD на FPGA заменю :) ).
Это глупость маленькая была :D регулятор громкости для магнитофонного входа :rolleyes:. Сейчас заменил эту "порнографию" на это (смотрите фотку снизу!)
Кнопка "RESET" c 10K резюком и конденсатором... Хотел на плате клавы разместить, но когда плату разводил - забыл :v2_tong:
Так как дело медленно близится к завершению... моего первого полноценного клона хотел спросить:
1. Как лучше (с точки зрения совместимости с софтом) сделать дешифрацию портов??? ПОЛНУЮ или ЧАСТИЧНУЮ (например А="хххххххх11111110" или А0 = "0" для клавы)???
2. Всетаки хочу сделать совместимость с несколькими клонами! Думал взять W29C040 с несколькими прошивками и переключаться между ними верхними адресами флэшки! Сложно ли самому написать маленькую прошивку с которой комп стартуется при включении и в ней выбирать, с каким клоном включить совместимость??? Я в программировании Z80 вообще непонимаю (надеюсь пока :))
3. Какие существуют способы избавиться от WAIT при обращении процессора в видеопамять??? Хотя бы для режима 3.5МГц...
Сейчас развожу новую плату... Планирую:
* Z84C0010 с режимами 3.5 и 7МГц
* 1Мб статического ОЗУ (2 х 628512)
* W29C020 или W29C040 ПЗУ
* Поддержку совместимости с наиболее популярными клонами.
* AY
* цифровой и аналоговый входы/выходы для загрузки/записи на магнитофон. Цифровой для таких устройств как ZX FlashTaper by DVS (Думаю качество передачи данных еще лучше будет)!
* Поддержку NEMO IDE и DivIDE для подключения HDD или CompactFlash
* контроллер PS2 клавиатуры
* 2-3 слота NEMO BUS!!!
Плата будет односторонняя, для легкого повторения.
Если получится, то плата будет в формате MiniATX!!!
Всё, включая все иходники, будет опубликовано тут!!!
Порт fe обязательно должен иметь неполную дешифрацию (только по A0), иначе не будет работать механическая клавиатура.
Порт 7ffd, видимо, тоже, т.к. желательно, чтобы работали команды out (fd),a.
A вообще, если грамотно сделана работа с цепочкой IORQ, то никаких проблем с портами не будет. Однако, есть только 2 человека, которые делают это грамотно...
