пожалуй, это одна из немногих ситуаций, где нужен сборщик. но с другой стороны, рекурсия не так широко используется при программировании на асмеЦитата:
Сообщение от captain cobalt
сразу не может. но после последовательности освобождение-выделение вполне может случиться и такая ситуация.Цитата:
одна куча на всю систему может быть только в нижней памяти. да и то она принадлежит системе. а у каждого процесса своя куча, которая рулится ЛЮБЫМ менеджером. по умолчанию- системным (без сборщика)Цитата:
в нашем случае, стандартный менеджер памяти (без сборщика) встал поперек дороги твоему менеджеру со сборщиком. хотя это не такЦитата:
плюс 2 байта на каждый указатель на блок. плюс дополнительное время на разыменование указателей. следует применять только в тех случаях, когда овчинка стоит выделкиЦитата:
а насколько ты думаешь будет использоваться "куча" программистами, которые до этого с ней никак не работали? довольно большая часть методов, требующих динамическую память, прекрасно решаются в статическойЦитата:
