:smile:Да уж... Лучше переспать чем недоспать!
вот приобрел себе САНТАКУ48к с допаяным муз.процом.
он оказался распаяным на платке не домашнего производста и со свободными контактами на плате:v2_conf2:.
может есть у кого схема или соображения на эту тему? хочктся заюзать его по полному:v2_cool:
фоткал телефоном и видимо при недостаочном освещении или оч близко, потому такое качество.
на плате стоят: YM2149f 1533ИД7/ЛИ1/ЛЛ1/ЛА3
неужели такой редкий экземпляр?:v2_blush:
"Во тьме веков" затеряны схемы серийных компьютеров, не говоря про контроллеры дисководов, платы расширения и прочее. А про схемы таких "примочек" вообще можно забыть, их была тьма-тьмущая, и все они близки по схемотехнике. Так что проще самому воссоздать, а если будут проблемы с подключением, то поможем.Цитата:
Сообщение от aniSKY
Тебе надо определить контакты этой платки. Проще пареной репы. Тупо вызваниваешь тестером и все. Там ничего хитрого, подключения к ШД, линиям ША, RD, WR, IORQ. Ну еще тактовая 1.75 мГц подается. Ее в любом компе найти можно, из видеосчетчика ее вытаскивают.
У меня есть две такие платки, обе самоделки, обе разные. Вызвонил и нарисовал что куда, заняло 15 минут. А еще кемпстон есть такой же.
Sonic ты ужо собаку сьел на этом, вот у тя и 15 минут вышло.Обьясни поподробнее, для человека.
Я уже все объяснил. Звонишь выводы платы относительно CPU ибо его распиновка известна. На CPU не придут только три или четыре провода: бипер (если есть), левый канал, правый канал и 1.75 мГц.
1.75 мГц подключен к одноименной ноге AY, левый и правый канал - через резисторный микшер на выходы AY. Сигнал с бипера подходит на этот же микшер. Все.
А вот такую платку ктонть видел ? :
собственно картинки нет - ибо тогда и фотика у меня небыло никакого. Опишу словами
Сам компик - Синклер48.
Размер - примерно как петнагон-128-1991, возможно даже чуть шире, а возможно и длиннее.
В центре ближе к длинному верхнему краю, перпендикулярно к нему стояли проц и две 2764
Слева от проца - банк РУ6
Справа от проца - банк РУ5, половинки(!)
Снизу всего этого добра - немереная делянка логики. Считывание с ленты было сделано на 561ЛН2 (ЛН2 - неточно, 561 - 100%).
Кварц помоему там был на 16 МГц - ( вместо него успешно использовался переменный кондер от приемника-конструктора Юность и дроссель на сколько то там микрогенри. )
Что за зверюга?
Конечно ты круто придумал, хотябы в Paint накидал, образно. Но если есть линейка РУ6, значит комп с раздельными полями памяти, и копать нужно в сторону таких компьютеров как "Львов", "Краснодар", "Харьков".
както так было
|......тут куча остальной логики.............|
|................[кварц].............................|
равно слева 8 * ру6
равно справа 8 * ру5(половинки)
три скобки - проц
две скобки - две ПЗУшки РФ4
чтото в таком духе.
