А КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ ВГэшка при наприжении питания 11.5 В???
У меня на плате BDI стоит преобразователь 5В - 12В, однако при работе он выдает что-то около 9,5 В. И всё работает
По идее, ей хотя бы ~ 4,7 В на пин "+12в" надо, что бы ВГшка не навернулась! Т.к. были схемки, в т.ч. и в ZX-Ревю, где питание на эту ногу ВГшки подавалось через два диода, катоды которых как раз, объединялись и приходили на этот пин, а аноды к источникам +5в и +12в БП соответственно! Самая простая и примитивная защита от "выгорания" Вгшки, при пропадании +12в. Если использеутся импульсник от PC или другой, где есть контороль выходных напряжений, где при пропадании любого из напряжений, пропадают все остальные, такая защита, по идее, не нужна. Хотя, как говорится, "береженного Бог бережет..."!
При чем тут вообще +5в, если речь идет о пине, на который по ТУ должно подаваться 12В? С PC блоками питания о проблемах пропадания основных напряжений можно небеспокоиться и незабывать себе(и другим) голову глупыми мыслями! Если БП, конечно, какой-нить самопал, то стоит обеспокоиться данной проблемой.
Чтобы ВГ не навернулась, на пине, на который по ТУ должно подаваться 12В, может быть вообще ноль. Наворачивание ВГ зависит от наличия-отсутствия +5 В, так что они вовсе даже и причем.
12В используется для формирования отрицательного смещения на подложке кристалла
для н-моп это критично и в случае его отсутствия получаем куча токов там где их не ожидали :)
И при наличии +5 и отсутствии +12 получаем все условия для выгорания чипа, при +5 в на ноге где должно быть +12 вырабатывается хоть какое то отрицательное смещение, недостаточное для нормальной работы но тем не менее защищающее чип от вылета
А вот интересно, почему ВГ93 требует напряжения +12в, а, например, Z80, который тоже N-МОП, в нем не нуждается?
Мож преобразователь совершенней?
ответ был в теме.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=95772&postcount=10
