Шоманы!!!Я одного знавал, который с наушником и паяльником всё успешно ремонтировал.Давно его не видел.
вот тебе подарочег из моего личного архивчега
Да, судя по ушам и яйцам это именно та схема! :) Приз в судию! Возьми с полки пирожок :)
Делал расширение Ленинград-1 до 256КБ по двум схемам, которые приведены на первой странице этой темы (от Fan'a и от Skyther'a). И в обоих случаях возникала проблема - при работе "нижних" 128КБ памяти всё было отлично, но когда я включал "верхние" 128КБ (я эмулировал это подавая на соответствующий вход КП11 лог.1), тест памяти сообщал об ошибках. Причем каждый раз показывал как неисправные разные ячейки памяти и разные биты в них. Такое ощущение, будто в "верхних" 128К памяти не происходит регенерация данных.
Может кто-нибудь из форумчан сталкивался с такой проблемой?
P.S. Память расширена на 8 штуках 41256, микросхемы исправны, проверял на другом компе.
Очень похоже поскольку если для РУ5 достаточно для регенерации перебирать 7 линий адреса, то для РУ7 требуется в течении цикла регенерации перебрать все 9 линий.Цитата:
Сообщение от Prusak
При расширении памяти на РУ7 вместо РУ5 в Кворуме, пришлось перекинуть несколько адресных линий на мультиплексорах, именно для того, что бы за время обновления экрана переключались все 9 линий адреса РУ7.Цитата:
Сообщение от Prusak
Я помню, когда расширял Pentagon-128 до 512К по схеме из Spectrofon №17, тоже приходилось перекидывать местами адреса на мультиплексорах. Если это надо делать на Ленинграде, может кто-нибудь знает какие именно линии надо перекидывать? А то я по части регенерации ОЗУ слабо разбираюсь... :v2_conf2:
Извини, это я ошибся, конечно МА8.Цитата:
Сообщение от Prusak
МА9 это уже для 1 Мбайта адрес.
