Буду смотреть.
Буду смотреть.
Мне тоже не мешает, у блока питания на нее мощности хватит :)
Когда поставил 41256 (разумеется при этом разомкнул верхние перемычки и замкнул нижние) мельтешение в нижней трети экрана стало значительно сильнее.
Что лучше сделать с емкостью С15, который на чертеже перечеркнут, а реально стоит?
да не, не мало. имхо от 1 до 10к может быть
такой мусор кстати у меня был при кривом кварце - а точнее его "эмуляции" из переменного кондея и дросселя. частота гуляла - мусор вываливался. :)
Думаю, у меня не тот случай - стоит кварц.
Добавлено через 8 минут
Поставил между RAS и землей кондер - мельтешение в нижней трети экрана пропало. Попробую подобрать емкость.
Добавлено через 29 минут
Поставил между RAS и землей кондер на 20пФ - прекрасное, чистое изображение, комп пока что не виснет - работает уже 2 минуты. Погоняю подольше, сообщу, если интересно.
Сейчас буду делать верхнюю плату с контроллером. Если он запустится (правда, не знаю, ПЗУ РТ4 какую куда и исправны ли они вообще), то потребуется какой-нибудь загружаемый с диска тест, чтобы он циклически проверял комп - в обязательном порядке память (128кб, а желательно все 512кб), можно еще что-нибудь. В общем, хочу запустить "Профи", скажем, на ночь - пусть гоняет тест до утра. Не найдется ли такого теста? Желательно, чтобы он был позлее, подотошнее :)
А, вот еще - процессор стоит Z80B SHARP, греется весьма чувствительно. Такие процы всегда сильно греются? До этого общался только с Z80A - они греются значительно слабее.
