Сообщение от
CityAceE
Однако чаще всего нам придётся иметь дело с FAT, NTFS, файловой системой iS-DOS. Везде присутствуют даты! Предположим, что плагин для FAR всё же доработали и он понимает даты. Также предположим, что мы имеем диск с доработанной системой DirSys, на котором есть каталог TEXT, в котором лежит несколько файлов *.txt. На самом каталоге и файлах установлен признак "без даты". Как должен поступать плагин при переводе этого каталога и файлов из TR-DOS в FAT (NTFS)? Назначить текущую дату? А при обратном перегоне уже текущая дата будет записана на диск? Тогда не совсем понятен смысл признака "без даты". На мой взгляд это лишнее. Если даты нет, значит её надо назначить принудительно: либо дефолтовой (например, 01.01.1980), либо текущей.
