готовые диски у меня от тебя же и есть :)-флашевские 3 и ещё 8 если не ошибаюсь (непомню чьи).
а! от йерза ещё нью альбум! см "музыка".
а в чём проблема то,отборные отобрать ;)?…
alexeenko, MS-DOS диски на пц форматятся так:
format a: /t:80 /n:9 это на 720К
format a: /t:80 /n:10 это на 800К
Единственно, что на 800К диски могут плохо потом на спеке читаться, но протестировать все равно можно.
Форматируешь так диск, а потом записываешь на него файлы *.mod . Моды должны быть четырехканальными!
Потом просто пихаешь диск в спек и перечитывешь каталог в Z-Player'е. Дальше, думаю, все понятно ;)
PS: Для форматирования на 800К, возможно, потребуется драйвер 800.com или его аналог, т.к. формат этот не совсем стандартный.
mojno i na amige zaformatit' diskety.i nakidat' rodnyh 4-kanal'nyh modov.
эммм...а вот неоГС оноже 8ми канальное,да?
а как будет,мой любимый плеер,играть 8ми канальные моды?
или ему всёравно сколько каналов в моде?
баюсь что никак не будет...
Покачто проигрываниее 8-ми канальных модов в невгс не реализовано (на уровне пзу).
Плеер тоже понимает тока 4-х канальные моды, на 8 каналов переделыват не буду - геморно ;)
Не так уж и много в природе модов на 8 каналов ;) особенно, если сравнивать с количеством 4-х канальных.
Роман,не затевай бесполезный (хотя и забавный) флейм-думаю компетенцию,все кому нужно,для себя уяснили,из этой темы например :v2_rolley...
ps: денежку переведу на след неделе (можт в понедельнег) :v2_cheer:.
а при чём тут авторство? вопрос был про 8 каналов. плеер работает, насколько я помню, с классической гской, у которой 4 канала. если вдруг этот плеер без переделок начнёт играть 8 каналов на нгс, то пожалуй это будет из рязряда фантастики! кроме того, я примерно предполагал, что автор плеера не станет его адаптировать к нгсу...всё очень просто и не надо тут ехидничать!Цитата:
А можно поинтересоваться вы автор НеоГС или ZPlayer?
Знаеш, ЧРВ, если мне надо будет, я адаптирую для себя, при наличи исходников плеерок, но свою точку зрения об НГС я уже неоднократно выражал...Цитата:
Хочется понять Вашу компетенцию в вышеуказаном вопросе
