Фото не видно, покажите фото, пожалуйста.
Вот у меня плюс как написано запаян? (питание - самый левый разъём): http://hermitlair.ucoz.com/_bl/10/21654120.jpg
https://d.radikal.ru/d14/1810/c6/29cf113fad53t.jpg
Там плохо видно. И провода питания очень тонкие! Нужно хотя бы 0.5мм2.
Вот это на моей плате где?Цитата:
+5В подключали на общее соединение резисторов, которые подтягивают ШД к +5В
Кажется это у меня так и сделано.Цитата:
общий (GND) подключали к большому полигону земли на bottom-side, на углу платы около транзисторной сборки видео-выхода.
Спасибо, провод утолщу. А на вашем фото какой-то монструозный спек с массой доработок (что за модель и ttx?) , а не то что описано в цитате:
Цитата:
Это хорошо видно на фото (толстый сдвоенный белый провод 0.75мм2, уходящий в левый угол).
Этот монстр у вас из подписи? Сложно представить, что на чем гнездится) Как я понял, основа - Кай128?
А можете софткать в изометрическом виде (как в batman1) со всех 4х углов? Хочется понять что на чем там гнездится, это любо дорого посмотреть, глаза на лоб лезут вслед за бровями)
Нет, в подписи КАЙ-1024 (4096) 2010 года (там же написано). К сожалению, сервер http://photo.qip.ru не работает ужЕ более месяца и шанс его восстановления крайне не велИк. :( Это комп с аватарки.
Нет, это обычный Ленинград-1. Это мой второй самодельный комп. Сборка началась, вроде, в 1990-ом году. Первый Ленинград-1 был собран, насколько я помню, осенью 1989-го года (или 88-го?... ужЕ не помню...)
Попробую это сделать завтра, т.к. на работе был архив http://photo.qip.ru.
Да, я в курсе. Слежу за этим более месяца.
Они "обещали" запустить полноценную работу 01.10.18. При этом http://photo.qip.ru/ вообще не откликался до вчерашнего дня. Очень хочется верить, что именно http://photo.qip.ru/ заработает в полном объёме и с не съехавшими ссылками, т.к. на многих форумах, включая этот, сделано моё фото-сопровождение с помощью данного сервиса.
Когда-то делал бэкап фотофайла, когда он первый раз начал загибаться (2014-ый год). Вот папка аватарного Спекка (Ленинград-1 с лоработками).
SoftFelix, вау, это как в спутник заглянуть было. =) А в итоге какие ttx и текущий статус у этого спекка?
