Evgeny Muchkin, Может быть позже, мне пока звуковых наворотов не хочется.
чип AY не хочется впаивать в это решение, хочу впаять в переходник кроватку, а ее пока не купил, не было в ЧиДе..
Спасибо комраду Микке за аналог альтерки GAL22v10D. (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4888&page=2)
Теперь остается спаять перемычки и найди кроватку.
В принципе уже все самое необходимое есть!
Осталось найти необходимые разъемы, б\п, корпус. (кай 128 выкидывать из корветовского корпуса не хочу)
Скоро попробую запустить и оглашу полный список спасиб =) А помогали деталями и ценными советами по сборке моего скорпа очень многие форумчане. Друзья, СПАСИБО! Я искренне тронут вашим вниманием, и польщен. Без вас бы у меня ничего не получилось. :-)
lupus, вощем в скором времени приобрету плату Turbo Sound (осталось только посылку дождаться ;)). За сим у меня остается совсем ненужный YM муз процессор; причем впаянный в платку переходник, как раз для скорпиона предназначенный.
Если надо - забирай хоть щас :)
Mikka_A, мож поделишься инфой со со страждущим до корпуса, где недорогие и качественные корпуса берутся (если они там еще остались, конечно)? ;)
Evgeny Muchkin, С огромным удовольствием. (жаба на плече одобрительно квакнула) заодно панельку тебе поменяю. Давай в эту пятницу на Лиговском 50. Я буду там с 15 и до вечера по работе.
Новые траблы.
Индикатор тактовой частоты ПЦ. 2х симмвольный.
У него пять контактов, на два цепляется 5v и Grnd, на три - что-то ПЦшное, зажигающее нужные черточки одной из двух матриц.
И вот тут-то я не осилил. У zx только два провода на светодиод. Как я делал это на предыдущем своем скорпе в 95 или какой году - не могу вспомнить, но помню что как-то это ведь работало... Подскажите плз где зарыта собака...
Не подключить два fdd 5.25" и 3" одновременно.
Я уже и так и эдак. По одному работают, а вместе не хотят.
Замучал весь шлейф переворачивая провода.
Расскажите плз, как правильно их подключать.
Может фак какой есть?
При включении комп висит, приходится нажимать на Reset.
Кажется тут мне самому не разобраться...
FDD 5.25 очень плохо читает диски
И похоже что портит те, что не смог прочитать - ранее они читались.
Попробую почистить его головку спиртом....
Есть чистящая дискетта, можно ее спиртом, а для ее использования нужна программа? или просто тупо LIST, RUN делать много раз?
Шлейф должен быть прямой без всяких перекруток! В 5.25 ставь перемычку на DS0 (чтоб он как "А" был), а в 3.5 должно по умолчанию стоять DS1 ("B"), если в него, конечно, паяльником не лазал никто.
Ватная палочка + спирт. Чистящую дискету я бы от греха подальше не использовал.
Если не помогло, то юстировка головки посредством вкручивания в задницу FDD винтика, ослабления винтов, крепящих шаговый двигатель, и медленного кручения первого до уверенного чтения с последующей фиксацией шаговика.
Удобно пользоваться теневым монитором для этого - запускаешь Test Disk и крутишь.
А перед этим я бы поэкспериментировал с резисторной сборкой - вынуть/воткнуть её и потестить.
Evgeny Muchkin, DS0, если не обозначен, только опытным путем можно найти? А 3.5 ведь А по умолчанию в ПЦ, и не видно на нем никаких джамперов, может внутки они и есть...
Про шаговый двигатель нужно будет помозговать....
DS0 легко найти, как правило, это либо самое крайнее положение джампера либо соседнее (в зависимости от модели дисковода).
В большинстве 3.5 флопов нету перемычек ваще, они по умолчанию делаются как "B". А в ПЦ они светяться как "A" только лишь по причине какого то идиотизма с перекрученным шлейфом и дебильности ПЦ ;), соответственно на спеке при прямом шлейфе 3.5 превращается в "B".
Получил зеленка, собираю микрухи. По схеме в основном 555я серия микрух. Внимание, вопрос: Подскажите, плиз, можно ли 1533 поставить?
Где-то говорят, что даже лучше. Но вроде как скорп привередлив к времянкам... А еще другие говорят, что из-за меньшей нагрузочной способности у 1533, они могут не выдержать, мол лучше 555я...
То, что 555я больше жрет - это мне известно, но писишный БП потянет.
В схеме имеется парочка 155 и 561 микрух, с ними все понятно...
И еще вопрос, есть ли у кого мануал, как собрать спек, с чего начать собирать, чем продолжить...?
