выложил перечень и pcb в pdf в начале ветки.
потребление практически не меняется при нагрузке.
Есть два вопроса: 1. Возможно ли установить AY-Adapter h**p://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/AY-ADAPTER/AY-ADAPTER.htm ? 2. Если можно, печатку в PDF формате что в первом посту выложить на отдельных листах (верхняя и нижняя сторона) - хочу перерисовать в Sprint-Layout-е, а потом попробовать утюгом.
http://www.zilog.com/docs/z80/ps0178.pdfКод:Min Max Unit
Clock Input Low Voltage -0.3 0.45 V
Clock Input High Voltage Vcc-0.6 Vcc+0.3 V
Тогда понятно, не понятно только как остальные работали. ;)Цитата:
Сообщение от DDp;113598[URL
Просто разброс параметров.
Я когда на скорпах тестировал процы - то у меня 30% не запускалось в турбо режиме.
После совета ЧРВ подтянуть СЛК не как там заявлено 1.5к а 470 омами - запустились все.
Как в свое время пентиумы маркировались - завелся на 120 мгц - маркируем 120. не завелся - маркируем 100.
Обновил исходники в начале. Много изменений в VHDL коде (улучшена стабильность на разных процессорах, прогнал несколько десятков игр).
Исправил схему. Написал ридми.
Можно ли заказать готовую плату в сборе?
