Центральный пин -- это что-то вроде RESET. Без него дóлжно быть можно.
да, это действительно RESET:
но вот насчёт того что это не нужно, не уверен :(Код:The Commodore drive serial bus plug (male 6-pin DIN connector):
Reset
V
| 5 1 |
Data --> | o 6 o | <-- SrqIn
| o |
| 4 2 |
Clk --> | o 3 o | <-- Gnd
| o |
Atn
Код:The X1541 interface connects the following pins:
CBM drive serial port PC parallel port
2 Gnd ---------- 18-25 Ground
3 Atn -------------- 1 Strobe
4 Clk ------------- 14 AutoFeed
5 Data ------------ 17 Select
6 Reset ----------- 16 Init
Автор MMC2IEC забил и ничаво.
меня вот щас с утра торкнуло...
а можно ведь и незаниматься слесарными работами,а заняться паяльными :).
берём дин5 (их то легко найти везде)-маму и 2папы,режем родной сериальный кабель,подпаиваемся к маме с папой (gnd-на корпус разъёма)-короче делаем кабель разборным.
паяем лпт шнурок с дин5 папой на конце.
и уже далее,по необходимости,делаем,или стандартный сериал кабель,или лпт кабель,из этих 3х кусков,простым перетыканием разъёмов:).
маму желательно взять в конструктиве "на кабель"-смотреться аккуратнее будет.
дин5 несколько отличается от родного разъёма,надо будет подгибать ноги=частые втыкания/вытыкания ушатают ответную часть довольно быстро...Цитата:
Сообщение от breeze
впрочем тебе видней:)...
Только что и я запустил 64HDD. Кабель X1541 не заработал вообще никак. Собрал XE1541 на первых попавшихся диодах, загрузка зависала на "searching for $". Поставил диоды Шоттки 30BQ040, ситуация не изменилась. Добавил в командную строку опцию "+p 233" (у меня второй комп - старенький пень233 для всяких экспериментов) и загрузка пошла, как по маслу :)
А у кого в каком режиме стоит LPT (SPP, Bi-Directional (PS/2), EPP, ECP)
при эмуляции 1541? И на каком кабеле (X, XE)?
