По умолчанию.
Был какой то разговор на эту тему в форуме.
Надо у DDp спросить, он в курсе.
Лёх,я ж написал: W-выкл/вкл турбу,M-память!
Эт кнопки на клаве! :D
Но работает только если грузить софт из глюкзагрузчика.
Добавлено через 13 минут
ну для начала просто узнать бп виноват или не -хотяб запитаться от другого бп и посмотреть что будет (у мну разные бп давали разные наводки,выбрал наименее "шумный"),или лучше сразу от нечта неимпульсного,с "классическим" здоровым трансформатором…
Кто сказал "сшифт" ??? :)
Ещё, пару советов:
Не задавай кучу вопросов за раз.
Задавая вопрос, подробнее опиши ситуацию.
Например, х.3. что у тебя мутно. На уточняющий вопрос ("у тебя ведь по композиту подключен моник?…") ты не ответил. А если ты когда-то расказывал о своём мониторе, то мы уже не помним. ;)
Что такое Ksa шный Unreal (я знаю Unreal от SMT и от AloneCoder-a). Пользуйся версией с сайта AloneCodera - эта версия уже настроена на эмуляцию Пентагона (и P1024SL22 в часности). Если сравниваешь со своим Пентагоном, сравнивай с этой версией.
По поводу дрожащих и пропадающих спрайтов в Shock Megademo - TURBO должно быть выключенно И версия демы должна быть заточенна под Пентагон.
Stupid user must by sleep :mad::D
Unreal :) это демка такая by KSA :)
http://zxaaa.untergrund.net/screen/unreal.png
Монитор у меня обычный: Commodore 1084 S Video Monitor
Вот тут есть его ха ки и разъемы: http://www.amiga-hardware.com/
Значит наводки от блока пытания я понимаю. Мне скоро подарят рабочий Профи 1024 и я из него выну блок пытания импульсный, и попрошу отца подключить, он у меня паяльник знает.
Монитор подключен по тюльпану. Вот я не знаю. может лучше обычным пяти штырьковым как нить подключить ? Как раньше ? Или по тюльпану лучше ? А у меня в монике есть какой то вга разъем и к нему Амиги ципляют, говорят круто изображение смотрится. Только вот я не знаю как спаять самому такое чудо.
Сейчас по монитору помимо той полоски бегующей сверху вниз еле заметной есть глюк. Цвета, особенно те которые с повышенной яркостью, как будто живые, тоесть двигаются слегка заметно на месте как спрайтики.
Про турбо: я поставлю кнопку турбо и тогда напишу результаты, т.к., у меня комп все время в турбо пока, даже после того как я вставил в контроллер кнопок батарейку. Пойду искать турбу и куда ее тыкать на плате..... Где то мне уже это все выкладывали на фотке....
второй экран глючит, его нет совсем, но это может из за турбы...
Для того, что бы часы в Глюке корректно заработалиЦитата:
Сообщение от alexeenko
тебе надо еще обновить прошивку.
Вот, по этому и муть, и цвета "живые" :biggrin:
Подключиться к "какому то вга разъему" . Вот так:
Будет хорошо, если ещё провода R G B будут в экране(в оплётке). Ещё лучше, если каждый провод в своём экране.Код:Монитор 1084S Pentagon1024SL2.2
Analog
Pin Number RGB Analog Mode X4
1 Ground ------------------------------- GND
2 Ground ------------------------------- GND
3 Red ---------------------------------- 14 R
4 Green -------------------------------- 15 G
5 Blue --------------------------------- 16 B
6 N/C
7 Composite Sync ----------------------- 11 SYNC
8 N/C
9 N/C
Экран подключить к земле(Ground). Можно использавать экран вместо провода Ground-GND.
