Корпус для TSFM, бронированный, антивандальный.
При прослушивании TSFM в хороших наушниках, слышна вся работа компьютера. Кручение куллеров, обращение к диску, работа процессора Z 80 и.т.п. Это конечно несомненно очень крутые звуки, которых в природе не услышать. Однако все таки хотелось бы услышать чистый звук или около этого.
Вот такое вот устройство я придумал и сделал, но еще не проверял, т.к., сжег саму ТСФМ находясь в сильном наркотическоми дурмане.
1. Вообщем лезьте на крышу и украдите Internet Connector (желательно не своего провайдера интернета, а то инет работать не будет), они распологаются в металлических ящиках под замком. Возьмите фомку. Модель значения не имеет.
2. Затем разберите открутив четыре винта, пломбу можете сорвать.
3. Выкиньте все внутренности. Налипите на дно крышки двойной скотч и положите на него плату ТСФМ.
4. В дырку разъема оптиволокна суньте конец аудио провода.
5. Через боковину вывидите шлейф. Закручивать на ней винт не надо и так держаться в распоре будет. Три остальных винта закрутите.
6. Положите в корпус металлический корпус и соедените с панелькой. Корпус толщиной 2мм бронированного листа должен уменьшить наводки. А дырки в корпусе должны уводить тепло от нагрева микросхем.
Connection By AAA 2008. :v2_blush:
http://ipicture.ru/uploads/080212/d2FdqH6PSE.jpg
http://ipicture.ru/uploads/080212/4UR1LTHliq.jpg
