Достал "с антресолей" Балтик, проверил загрузку с k7zx.
Из самых скоростных и "зелёных" грузится:
Shavings Slow 2,5 (19200)
Escurrido 2,5 (19200)
не получилось загрузиться с
Shavings Raudo и Delta
Кварц: 16 МГц
ПЗУ: 1982
Компаратор: на 561ЛН2, по схеме Скорпиона
На пц:
"звук" на Realtek ALC650
48000 Hz
Wave form по дефолту.
Протестировал ещё комп на Т34ВГ1 (Компаньон2).
Несмотря на "кривенький" в нём компаратор (нужно точно подбирать уровень сигнала, даже для обычной скорости),
результат для Raudo и Delta лучше, но не без ошибок.
От чего зависит загрузка(не загрузка) с k7zx ?
1) от входных цепей и компаратора
2) отсутствие "плавающих" бит в порте FE (при чтении).
Загрузчик читает порт так:
INF
JP PO,___
Так, например, ничего не удалось загрузить на ATM-turbo-2, т.к. на 5 бит порта заведён "хитрый" сигнал Z. (выход: прошить "хакнутую" ПЗУ и отрезать этот сигнал)
