Обойтись .
нет такого понятия, есть полоса пропускания видеотракта, и речь не о нейартефакты проявляются в виде разрывов изображения, когда верхняя часть экрана относится к одному кадру, а нижняя к следующему, что ещё проявляется в движении экрана волнами при вертикальном скролле
Фактически левые пиксели.
Очь странное предположение.
Не смешите плиз, посмотрите хоть раз как оно должно быть при помощи пентагона на телеке. А потом уже "врите"
А эмуляция/нежмуляция тут причем??
Абсолютно у всех у кого 312 строк в развертке
Альтеру на порядок проще достать чем РТшки, к тому же альтеры програматор 4 проводка и 1 микруха,
для РТх накой мне программатор что бы прошить и выкинуть?
Одну микруху для прошивки альтеры можно даже с комплектухи для спека дернуть, прошить альтеры а потом впаять её куда нада.
одна миркуха и больше нифига (ну разве что LPT размем кусок макетки, несклько проводочков и резюков).
мультиколоры это и есть фича спектрума (даже скорей всего именно пентагона)
так...проехали.... доработка до пентагона для того же профи 3.2 делается одной микрухой. в качестве примера выступить могет всё тот же диамонд. все бордюрные эффекты, мультиколоры у него пахають как на натуральном пентагоне. меня же не смущает столь незначительная разница в этих интах...всё выглядит более чем пристойно! кроме того, причём тут телевизор вапще? если это ЭЛТ, то забудь, качество ниже плинтуса. я почти 7 лет просидел на телевизорах, знаю какое там качество.Цитата:
я незнаю, это ты об жтом написал...)))Цитата:
тогда вопрос, ззачем тебе спектрум?? прошей и выкинь...Цитата:
хм...это теория или у вас на реале собран палкодер и всё работает через тюнер?Цитата:
скриншоты/ролики в студию!!!
это ещё при мен, 10 лет назад перестала быть фичей! кроме того, причём тут пентагон? если вестиречь про создание мультиколора, то поверь, этот эффект создать можно на любом клоне, апсалютна НАЛЮБОМ!!!Цитата:
И на натуральном пентагоне через тбнер муть будет. Просто на непентагонах муть вдвойне (это при условии что палкодер схавает пентагон)
Кто мне расказывал что пентагон СЛ это хардварный эмулятор ??
Вопрос для тех у кого его нету, и кто собрать хочет.
Нету у меня палкодера, нету у меня тюнера, но я прекрасно понимаю физику процесса, и понимаю принципы работы всех звеней цепочки.
Конечно можно, но большинство под Пентагон это раз, во ворых после изменения кадровой частоты мультиколор выливается в глюки
нэ верю! частота 50гц везде, строчная частота везде 15кгц...нэ верю..Цитата:
запусти работу с портом фе, увидиш))) да и по поиску если пошарить, то много есть жалоб на то, что чёта из софта криво пашет...ну, смахивает на работу эмулятора)))Цитата:
если в данном контексте, то лично я, предпочту прошить рт...и вопще восстановить профи...отдавай мне сваего дохлово, я его подниму! потом ешо сыну в наследство уйдёть)))кстати, так и не услышало, какая версия профика этого упадшего...Цитата:
тогда не верю. это тоже самое сказать, что у 12ка 16ти клапанная быстрее моего реногора, только потому что у неё 16клапанов...и знания дела от уделывания реногором этой 12ки не спасут!!! потому - скрины/ролики в студию. нэ паверу пока не увижу хотя бы их!Цитата:
так стоп. чьей частоты? спектрума? да, согласен. монитора? ну тут знаете, это всё ровно что сказать что пиксели поплывут в разные стороны. монитор покажет то, что будет сформировано видеоконтроллером. всё находится должно на своих местах. проблема прорисовки экрана самим монитором, это не столь критично. всего то потеря кадров не более. т.е. фактически, свга/тюнер продолжает рисовать кадры при 60гц, в то время как спек ему подсовывает уже новые данные. на формирования картинки в памяти это никак не влияет, а значит фактически, даже мультиколор будет находжица на своих местах...особенно если картинка статичная, то не думаю что вы на ней найдёте большую гору косяков...Цитата:
и снова таки, скрины в студию. без них дальше говорить об этом нет смысла!
вот тут:http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
можно снова посматреть на скрины работы палкодера. судя по ним, никаких артэфактов незаметно.
И на выходе тюнера??
Гы, соль в том что эмули щас работают ровнее многих машинок, только от этого Altera не становиться эмулятором микросхем
Алтеру проще прощить, версихя хз какая 3.хх
Я не верю что электричество (электроны) течет от минуса к плюсу
Именно, поэтому и глюки что формируется во внутреннем кадровом буфере картинка с частотой 50Гц, а выбирается оттудова с частотой 60Гц
Ну во первых снять нормально спековкую картинку на камеры нельзя из за того что они 30Гц, и картина будет тож кривая
ну так...никто не мешает подключать к другим тюнерам и дёргать кадры прямо на пц)))Цитата:
вобщем предлагаю перемирие до тех пор пока не будет или ролика или скриншотов или пока я не собиру палкодер и не подрублю профика к монику)))
по поводу стабильности эмуляторов,я уже писал, что у того же анрылспекки криво реальзована дешифрация профинских портов. этоли та самая стабильность? к сожалению, нет. стабильнее реала ещё ничего не придумали. на эмулях одно удобно - можно отключить функцию синхры чтобы пропустить жутко долгую загрузку)) да и тактов могно выставить под 500тыщ))))) в остальном приимуществ не вижу.
вернёмся к нашим "баранам". навыбор есть два варианта:
1) АТх/микроАТх. примущества - доступность корпусов и блоков питания. весь АТх стандартизирован и ненада ломать голову куда и где расположить на задней понели выхода или входы. простота монтажа внутрь корпуса. при варианте с БУ, цена на корпуса доходит до 300рублей (за корпус атх, с бп 200ватт).
минусы - бывает цена добегает до более чем три и выше тысяч. Размеры АТх не шибко малы. переодическая лень тоскать этот гроб туда сюда. требуется наличие свободного места на столе/под столом.
2) вариант консольности, т.е. в данном случае рассмотрим вариант, что наш корпус занимает места ровно столько же. сколько хбох360. приимущества - малый размер. меньшее количество занимаемого места. небольшой вес. если делать полгную консольность, то как вариант подключения попрежнему остаётся телевизор, а они есть у всех.
минусы - в продажах таких корпусов нет. непонятно на сколько сложно или просто может происходить монтаж плат внутрь корпуса. вероятно блок питания будет внешним. а это лищние провода и место на столе/под столом.
ну вот...чтото ещё не хватает. с другой стороны. нафига всё это пишу. один Х никто не возмёца за такое. все сильны лиш на словах, на деле каждый свим занят и пофгу на других...хм...да..думаю что тема не просто загнёца. её и небыло впринцыпе..могно сказать что это так..трёп...потеря свободного времени...ээх...
Ага, побежал покупать тюнер.
Я не его не нарушал :). Я пытаюсь втолковать как только появляется переконка картинки из 50Гц в 60Гц, то появляется кривость, которая проявляется в той или иной степени.
Эмуль однозначно стабилен, на него не влияют холодильники :). А ваще если вы убеждены что имеет место некоректная эмуляция, сможете аргументировать это явление на схеме, то отправте письмо AlCo он исправит (щас он занимается поддержкой этого эмуля).
отправлял))) воз и ныне там((Цитата:
дык не про вас лично, я воопще...Цитата:
хорошо, что вы можете предложить для избежания данного глюка? желательно не один а хотябы парочку вариантов, чтобы можно было из чего выбрать.Цитата:
