Ух...Все подпоял, сделал все по схеме. Остался bit2 порта #EFF7 к КП11:15 подвязать :v2_wink2:
Проверяй, всё ли в соответствии со схемой? Если запаял правильно то должно работать.
На схеме номерация адреса начинается с А1 и при пайке нужно её сместить. То есть, тебе нужно припаять А1 расширения с А2 по схеме Pentagona, А13 паяй с А14.
Вобщем перепиши на схеме номерацию выводов начиная с А0.
А CMOS когда вытягивал-вставлял, ничего не зацепил, оторвал?
ИД7 и ЛЕ1 по плате CMOS - слева. Можеш на ИД7 напаять ТМ8. И будет тебе bit2 порта #EFF7.
Правильно, ищи далее.
Метр определил! :v2_yahoo: Не был дапаян сигнал DD61:1 к ЛЛ1.
Блин:v2_jawdr: тест 4.30 показал Found 32 bad pages.
И CMOS по прежнему не видет :v2_confu:
Все нормуль C-MOS видит! Но не во всех тестах метр видит. С битом 2 порта #EFF7 вопрос открыт. Думаешь все же ТМ8 присобачить? А может уже сигнал сфомирован. Попробую схематично показать.
А вот с битыми страничками даже не знаю что делать.
Добавлено через 45 минут
Битые страницы устранены (небыло контакта). Но метр почему то только Test 4.30 определяет.
Тебе придется лепить ТМ8,9,2 по вкусу.
Попробуй RealComander, если он определит и будит работать то значит мы его сделали!:-D
