И чё терь делать? Прошивка специалиста на сэтике никак не запустится? Или можно чё то подправить?
Если только указатель стека, то можно наверное, не так уж там и много команд LXI SP,7FFF. В конце-концов, работоспособность подправленного варианта можно и в эмуляторе проверить, достаточно в конфиге эту область памяти исключить.
А может просто ОЗУ допаять? :)
Увы, многие программы тоже устанавливают стек на 7fff и поэтому не работают.
Стандартная прошивка, это доработанный монитор, на него большинство программ и писали.
Опубликован: МК 9'88 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1988,N09.[djv].zip.
:cool:
В этом архиве http://www.newretropc.ru/Spetsialist/Monitors.rar есть еще и "улучшенный".
Опубликован: МК 4'89 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mode....[djv].zip.
:cool:
"Оконный" - это монитор для Специалиста-М, вернее он был опубликован в МК в рамках статей о Специалисте-М. Работает и на обычном "Спеце".
Опубликован: МК 5'91 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1991,N05.[djv].zip В номерах 8, 9 и 11 находится продолжение - см. ссылки МК за 1991 г. - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/_''Modelist-konstruktor''_1991_.html
:cool:
P.S. :v2_huh: Скачивать по одному журналу, да и еще и в djvu формате... Лучше скачать мои pdf файлы - подборка инфомации в МК (правда каждый по 20...30 МБайт:v2_confu:) - http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialist1.pdf
:v2_down:
http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialist2.pdf и :v2_down:http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialistM.pdf
Я так полагаю, разводка платы учитывала полное ОЗУ, так что ничего в схеме менять не надо. Просто тебе достался "бюджетный" вариант :)
Вроде бы точки означали буквы: одна - А, две - Б, три - В. Могу и ошибаться.
Допаял ОЗУ и всё поехало! ))) Сегодня привёл схему в порядок.. Сделал БП.. Погрузил игрушки. Поиграл в шахматы, диггера, арканоида..)))) В общем ощущения приятные.) Хотел спросить,а есть ли для специалиста какие нить стандартные дисковые интерфейсы? Чтоб с дискеток всё грузилось...
Нет, под Специалист_МХ была, но ни как мне авторы не найдут ее в своих закромах.
Вот здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1989,N10.[djv].zip (страница 26, 27) был томозной интерфейс, не знаю кто его собирал, и работал ли он вообще.
Здесь http://www.nedopc.org/nedopc/upload/DISKMXl.png предпалагаемая схема (под Специалист_МХ) , вроде у автора работала, но ВГ93 сдохла и все остановилось...
А вообще мне нравится идея, описанная вот на этом форуме http://easyelectronics.ru/forum/mydevice/fpga . Суть такая: по адресу D000H стоит загрузчик rss файлов с SD карты, которая подключается к AVR процессору. Процессор считывает/записывает файлы непосредственно в память ОЗУ компьютера. Подключение - в моей схеме с той же ветки форума. - http://www.newretropc.ru/for_out/DevBoard_Spec.png . Правда все под плисину сделано...
---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
Идея! подключить AVRку к порту дополнительного порта К580ВВ55 (адреса F000H...F7FFH) и юэать, как в упомянутом форуме.
Там не обязательно все под ПЛИС. Там при обращении к АВР (порт 0xFF) на чтение или запись (CPUAddr[7:0]==8'hff) & ~(CPUWR | CPUIORQ) вызываются прерывания в АВР и выставляется HOLD на процессоре. А когда АВР подготавливает данные для проца, она снимает HOLD. Т.е. под оригинальный Спец можно все это приктрутить при помощи 2-3 корпусов ТТЛ логики.
