Ну по схеме на 28 ногу флопика.
Нет, 14 нога флопа на плате не подключена.
и не нужна в большинстве случаев. за исключением весьма экзотической конфигурации.
выборка флопа - один из выводов 10, 12, 14, 6, в зависимости от установленных перемычек (иногда на 3.5" жестко заведена на 12 ногу). если дисковод один - можно все эти 4 ноги соединить вместе.
Изначально там стояли тики 55, все работало.
На тиках назначение буквы определялось перемычками на дисководе. Дисководы 3.5 от PC все залочены на букву B, поэтому, если используется эта плата, все шлейфы должны быть прямыми.
Сам спросил, сам и отвечу.
1. На всякий случай прошился на 3.44.
2. Перемычки: Установлена S0, остальные сняты.
3. img.cfg (в предложенном ранее варианте была ошибочная настройка gap3 = 0)
4. FF.CFGКод:[kdi]
cyls = 80
heads = 2
secs = 5
bps = 1024
id = 1
mode = mfm
rate = 250
file-layout = interleaved
Код:## FF.CFG: Example FlashFloppy Configuration File
# Place in the root folder or FF/ subfolder of your USB drive.
# NOTE: If FF/ exists, IMG.CFG must reside there, not the root folder.
# Uncommented lines below are the default settings.
# Uncommented options cannot be overridden by settings in other config files.
## DRIVE EMULATION
# Floppy-drive interface mode (interface pins 2 and 34)
# jc: Specified by jumper JC (open: shugart, closed: ibmpc)
# shugart: P2=DSKCHG, P34=RDY (Amiga, Atari ST, many others)
# ibmpc: P2=unused, P34=DSKCHG (IBM PC interface)
# ibmpc-hdout: P2=HD_OUT, P34=DSKCHG (not generally needed: prefer ibmpc)
# jppc: P2=unused, P34=RDY (Japanese PC standard)
# jppc-hdout: P2=HD_OUT, P34=RDY (Japanese PC alternate: prefer jppc)
# akai-s950: Legacy alias of jppc-hdout, previously used for Akai S950
# amiga: P2=DSKCHG, P34=DRIVE_ID (not generally needed: prefer shugart)
interface = jc
# Host platform: Improves image-format detection for generic types such as IMG
# acorn: Acorn ADFS
# akai: Akai (S01, S20, S950), Korg, SC Prophet 3000
# casio: Casio (FZ-1)
# dec: DEC (RX33, RX50)
# ensoniq: Ensoniq (ASR, TS, etc)
# fluke: Fluke 9100
# gem: General Music (S2, S3)
# ibm-3174: IBM 3174 Establishment Controller
# memotech: Memotech
# msx: MSX
# nascom: Nascom
# pc98: NEC PC-98
# pc-dos: PC DOS Format (geometry determined from Bios Parameter Block)
# tandy-coco: Tandy Color Computer (CoCo)
# ti99: TI-99/4A
# uknc: UKNC / DVK Soviet PDP-11
# unspecified: Common default geometries (including IBM PC)
host = unspecified
# Pins 2 & 34 output (drive->host) manual configuration
# auto: Auto-configure from interface= setting
# nc: Unused/No Connection [eg. if pin is an input (host->drive) on your host]
# low: Always 0 volts (0v)
# high: Always 5 volts (5v)
# rdy: Drive ready (Ready = 0v)
# nrdy: Logical complement of above
# dens: Density mode (High Density = 0v)
# ndens: Logical complement of above
# chg: Disk changed (Changed = 0v)
# nchg: Logical complement of above
# Values: auto, nc, low, high, rdy, nrdy, dens, ndens, chg, nchg
pin02 = auto
pin34 = auto
# Forcibly write-protect images, or respect the FAT read-only attribute?
# Values: yes | no
write-protect = no
# Maximum cylinder that can be stepped to (255 is required for access to
# Direct Access mode as used by image-selector utilities and Autoswap games).
# Values: 0 <= N <= 255
max-cyl = 255
# Filter glitches in the SIDE-select signal shorter than N microseconds
side-select-glitch-filter = 0
# Rotational offset of disk after a track change
# instant: No rotation during track change
# realtime: Emulate rotation of disk while track is changing
# Values: instant | realtime
track-change = instant
# Rotational offset of disk after draining a write to Flash
# realtime: Disk rotates in real time during drain
# eot: Disk rotates to (near) end of track
# Values: instant | realtime | eot
write-drain = instant
# Index pulses suppressed when RDATA and WDATA inactive?
# Values: yes | no
index-suppression = yes
# Milliseconds from head-step start to RDATA active.
head-settle-ms = 12
# Milliseconds delay from motor-on to drive ready.
# On a standard unmodified Gotek the motor signal is not connected and a
# non-default value here will have no effect. Most systems and software do
# not care about correct motor behaviour, and default (ignore) works fine.
# Values: ignore | 0 <= N <= 1000
motor-delay = ignore
# What causes the disk-change (chg) signal to reset after disk insertion?
# step: Step command received
# pa14: CHGRST (pin 1 on old Sony drives), connected to PA14 (JTCK/SWCLK)
# delay-N: Automatically after N*0.5sec (0 <= N <= 15)
chgrst = step
## STARTUP / INITIALISATION
# Disk image loaded or ejected at startup?
# Values: yes | no
ejected-on-startup = no
# Which image (or folder) is selected at startup?
# last: Last-selected item at power-off (recorded in IMAGE_A.CFG)
# static: Static path specified in INIT_A.CFG
# init: First item in root folder
# Values: last | static | init
image-on-startup = last
# Time in milliseconds to attempt to probe attached display.
# You may set this to 0 if you have a 2-digit LED display attached.
# Values: 0 <= N <= 65535
display-probe-ms = 3000
## IMAGE NAVIGATION
# Auto-select the current file after N seconds
# N=0: disable auto-select
autoselect-file-secs = 2
# Auto-select the current folder after N seconds
autoselect-folder-secs = 2
# Sorting of folder entries in native navigation mode.
# always: Always sort folder entries. Large folders may be truncated.
# never: Never sort folder entries, instead presenting them in FAT order.
# small: Only sort folders which are small enough to sort in full.
# Values: always | never | small
folder-sort = always
# Priority of files vs subfolders when sorting folder entries:
# folders: Folders listed before files
# files: Files listed before folders
# none: Files and folders are not differentiated
# Values: folders | files | none
sort-priority = folders
# Navigation mode for selecting images/slots
# native: Navigate through all valid images/dirs
# indexed: Navigate through DSKA0000, DSKA0001, ...
# default: native unless overridden by HxC-compat-mode config
nav-mode = default
# When navigating slots or folder, loop at min/max?
# Values: yes | no
nav-loop = yes
# Actions of first two buttons.
# B1 | B2 | Both
# zero: Prev | Next | Slot 0
# eject: Prev | Next | Eject/Insert
# htu: +10 | +1 | +100
# rotary: Up-dir | Select/Eject/Insert | -
# rotary-fast: Prev | Next | Up-dir [Prev/Next are accelerated]
# reverse: Reverse sense of B1 and B2
# Multiple values can be separated by commas, eg twobutton-action=eject,reverse
twobutton-action = zero
# Input sensor type at the rotary-encoder inputs (pins PC10 and PC11):
# [full | half | quarter]:
# Rotary encoder, identified by fraction of a Gray-code cycle performed
# per detent/click. If default value (full) requires multiple
# clicks/detents to move position then change to half (if 2 clicks
# per move) or quarter (if 4 clicks).
# [trackball]:
# Blackberry-style trackball (eg. using Hall-effect sensors).
# [buttons]:
# Push-to-ground Prev/Next buttons.
# [reverse]:
# If the input is working in reverse, use this option to swap directions.
# [v2]:
# Use the rotary encoder logic from FlashFloppy v2.x. Use this if the
# v3 logic is too strict and results in no, or missing, movements.
# Multiple values can be separated by commas, eg rotary=quarter,reverse
# Values: none | quarter | half | full | trackball | buttons | reverse | v2
rotary = full
# Prefix for image names in indexed navigation mode. String can be empty ("").
indexed-prefix = "DSKA"
## DISPLAY
# Display Type.
# auto: Auto-detect (7-seg LED, LCD, OLED)
# lcd-CCxRR: CCxRR backlit LCD with I2C backpack (16<=CC<=40, 02<=RR<=04)
# oled-128xNN: 128xNN I2C OLED (NN = 32 | 64)
# -rotate: OLED view is rotated 180 degrees
# -hflip: OLED view is flipped horizontally
# -narrow[er]: OLED view is restricted to Gotek display cutout
# (-narrow: 18 chars; -narrower: 16 chars)
# -inverse: Inverse/reverse video (black text on white background)
# -ztech: ZHONGJY_TECH 2.23" 128x32 SSD1305 OLED display
# -slow: Run I2C bus slower (use this if OLED regularly blanks/corrupts)
# Values: auto | lcd-CCxRR | oled-128xNN[-rotate][-narrow[er]]...
display-type = auto
# OLED Font. Narrow and wide options.
# Narrower 6x13 font permits:
# - More characters per row
# - Use of Gotek display cutout (eg. "display-type=oled-128x32-narrow")
# Values: 6x13 | 8x16
oled-font = 6x13
# OLED contrast/brightness.
oled-contrast = 143
# Text height and arrangement on LCD/OLED and on OSD, respectively.
# Comma-separated list, one entry per display row, top down.
# Each list item is a digit plus optional height specifier: [0-7][d]
# content-row: 0-3 = specified content, 7 = blank
# 0: Current image name
# 1: Status
# 2: Image/Volume info
# 3: Current subfolder name
# height-specifier: d = double height (32px, OLED only; ignored for LCD)
# Default depends on display, eg.: oled-128x32 -> 0,1 ; oled-128x64 -> 3,0d,1
# Values: [0-7][d] | default
display-order = default
osd-display-order = default
# OSD text columns. This is currently respected only when no LCD/OLED is found.
# Values: 16 <= N <= 40
osd-columns = 40
# Turn an LCD or OLED display off after N seconds of inactivity
# N=0: always off; N=255: always on
display-off-secs = 60
# Switch on LCD/OLED display when there is drive activity?
# yes: Trigger on track changes and disk writes
# sel: Trigger on drive select
# no: No automatic trigger
# Values: yes | sel | no
display-on-activity = yes
# LCD/OLED long filename scroll rate in milliseconds per update
# Values: 100 <= N <= 65535
display-scroll-rate = 200
# LCD/OLED pause time at start/end of scroll, in milliseconds
# Zero means endless scroll
display-scroll-pause = 2000
# LCD/OLED long filename scroll rate during navigation (ms per update)
nav-scroll-rate = 80
# LCD/OLED long filename pause before scroll, during navigation (milliseconds)
nav-scroll-pause = 300
## MISCELLANEOUS
# Speaker volume for head STEP
# Values: 0 <= N <= 20
step-volume = 10
# Speaker volume for insert, eject, and slot-number notifications.
# Slot number is indicated by a sequence of beeps when an image is mounted
# iff "slotnr" is specified. The slot number is then notified by a sequence of
# long beeps (each counting +5), followed by a sequence of short beeps
# (each counting +1).
# Values: N[,slotnr] (0 <= N <= 15)
notify-volume = 0
# Report the specified version number to host software
# Values: <quoted-string> ("" means report real version)
# eg. da-report-version = "v3.0.0.0"
da-report-version = ""
# Automatically extend certain types of truncated image file (SSD,DSD,TRD)?
# Values: yes | no
extend-image = yes
5. Для корректного детекта файлы нужно именовать как image.kdi.img (как вариант image.kdi.dsk)
