я набирал большими
я набирал большими
уже понял, неудобно довольнотаки.
Посмотри файл EMU\Korvet\pk8000.kbd
Да, надо бы найти процедурки чтения/записи байта в ПЗУ...
Добавлено через 5 минут
А насчёт тактовой частоты: в документации сказано 1,78 МГц, но меня смутило то, что при записи в wav при такой частоте скорость записи получается примерно 2000 бод, а в доке сказано 2400. А при 2МГц получается 2500 бод. Ну я и решил оставить пока 2МГц, но раз уж реальные файлы читаются только при 1800КГц, то надо поменять.
Добавлено через 10 минут
В Весте есть такая клавиша, на которой большой круг нарисован (слева от пробела) - это фиксация ВР,УПР,АЛФ,ГРФ, я её повесил на левый Alt. Т.е. нажимаешь F9 (АЛФ) и не отпуская её - левый Alt. После этого будешь писать по русски.
Это матрица клавиатуры, младший бит справа. Выше по топику была документация к Суре, я делал всё по ней, в ней тоже разрисована эта матрица. Имена клавиш, которые ещё есть, можно посмотреть в других файлах .kbd
Добавлено через 1 минуту
Я тоже заметил, поэтому и поставил для начала как обычно 2МГц.
b2m, сделай пожалуйста в следующем релизе управление на стрелках а не на нумпаде, уже сколько людей просят.
или добавь такую опцию чтоб можно было выбирать управление или стрелки или нумпад, так ещё лучше было бы.
Вместо тех клавиш где хочешь, чтобы был курсор пишешь x-left и т.д. (как то не по русски написал, но я думаю идея понятна).
А B2m "страшно далек от народа" :cool: :D
ivagor,
а как сделать чтобы левый и правый шифт реагировали одинаково - просто написать shift не работает
Как я понимаю, чтобы сопоставить одной клавише эмулируемого компьютера несколько физических клавиш клавиатуры PC, изменением layout.kbd не обойдешься, надо предусмотреть это в эмуляторе.
К слову, shift при эмуляции весты явно работает инверсно, это скорее bug эмулятора чем фича Весты.
Из всего вышесказанного следует, что неплохо бы сделать возможность "сопоставить одной клавише эмулируемого компьютера несколько физических клавиш клавиатуры PC".
Хлеба надо - хлеба дадим!
Добавлено через 4 минуты
Кстати, я посмотрел Клад, так вот там управление не "стрелками" (т.е. клавиши нумпада 2,4,6,8), а весьма своеобразный набор - клавиши нумпада 1,2,3,5. Т.е. по расположению соответствуют дополнительным стрелкам на клавиатуре PC. Что тепепь, для каждой программы свою раскладку делать?
Что-то я сомневаюсь. Эй! Владельцы реальных компов! Ну скажите-же правду!
