У мну куплен помойму за 500, однако он нихрена не паяет, олово на нем плавится и никуда не припаивается. Возможно он ваабще не для олова и канифоли. Вообщем я им не паяю, он у мну просто так валяется.
судя по фотке -- для олова и канифоли :)
тока жало надо зачистить и облудить, во туториал написанный чайником для чайников: http://scc.pnz.ru/forum/viewtopic.ph...e7e7307b48be81
тока не покупайся на рассказы об анальгине и паяльной кислоте, при возне со спектрумом это к добру не приведет :)
Да нет, я про другой говорил паяльник. Вот его фотка. Даже видно как на жале олово застыло. Он канифоль плавит, олово плавит, но оно с него как будто не стекает, а липнет к нему. Паять не возможно. Хотя он удобный и легкий.
а, ну да, это особенный вредоносный буржуйский паяльник, и паяют им по-буржуйски :)
но можно его гадкое жало вынуть, и вставить на его место купленное рублей за 10 медное, и будет вполне ничо
разве что 40w многовато для возни с платами и микросхемами, слишком легко пожечь..
не, тоже олово, но паять по-другому: брать оловянную проволочку с флюсом, и тыкать паяльник и это хозяйство в место пайки... пробовал разок, жуткий изврат ИМХО, хотя некоторым профи нравится. ну да они профи, им нужно жизнь себе усложнять, чтобы не скушно было :rolleyes:
а жала медные в любом радиомагазине продаются, чипдипе например. или на радиорынке.
еще во что можешь попробовать -- сточи кусочек этого жала напильником, может быть, там под слоем гадости медь, тогда его обточить просто до меди, и будет как надо, по-советски :)
Сточил, там серебристый металл насквозь (пилити Шура она золотая ! - мой любимый фильм и герой). А в принципе откуда у Японцев медь может взятся ? Вообщем куплю жало тогда другое, как найду конечно. И буду ГС пропаивать. Или не буду, а то жалко ГС.
Ну вообщем ты меня успокоил, а то я думал, что у меня не получается им паять от того что руки не из той опы растут. Но выходит я не одинок. До этого у меня еще был паяльник русский 40 ватт поменьше чем на картинке. Но он сгорел. Вот он все паял и особо не перегревал. И жало там было, но он уже в помойке.
хз-у мну тоже паяльнег нерусский,и ничо-паяет,олово держиться и стекает как надо...из чего сделано жало-незнаю несмотрел-у него сразу кончик облужен был..
правдо там жало по умолчанию конусное идёт-по началу неудобно было после "лопаточки",а потом привык,даже удобнее теперь кажется.
правдо сменную "лопаточку" всё равно взял,на всяк случай:)...
Если нормально припаять и тоненькую - будет все замечательно. Даже в цанговой панельке. Если вопрос припаять один раз и особо не дергать потом процессор из панельки - то пофиг что паять. Если дергать постоянно (хз зачем) - нога резистора чуть "раздолбает" панельку, ага, а вот нога, напаянная сверху просто отвалится по этой же пайке, проверенно неоднократно. Так что, на самом деле - пофиг что паять, главное аккуратно и красиво. С третьей стороны - не проще ли проц новый найти? ;)
Но это уже флейм и оффтоп, ибо автор справился.
