Ну вот и ещё одна безпроблемная модель. Выше я уже писал про Рубин и Горизонт.
Разобрался с AV в углу. Телек тупит, считая, что надо отображать "номер канала" всегда, когда "нет сигнала" из эфира. Даже в режиме AV. А вообще, прекрасно. Даже в ATM'овском 80x25. И в то же время, именно та картинка, какая и должна быть - без квадратных пикселей стык в стык с мыльными краями ;)
Помогите с подключением к 4УСЦТ: тусклая чёрно-белая картинка при подключении по RGB (через SCART)
Имею:
1.spectrum +3
2. телек 4УСЦТ с МЦ-510+ цветностью
Телевизор при включении спектрума как положенно блокируется, на экране появляется тусклая картинка, пробовал подключать плату сопряжения (SCART) к обоим входам RGB/окно модуля цветности. результат одинаков.
Цифровой мультиметр показывает на разъёме на МЦ RGB=1,15В, Окно=0,57В.
Ваши идеи, господа?
По скарт нужно подключать видео сигнал и три цветовых rgb соответственно. И на буржуйском телевизоре пришлось подключать отвод через кондер-электролит сигнал с видео входа. Без этой перемычки изображение былор тусклым (почти безцветным).
Правда, подключались клоны.. Не уверен что на +3 видео выход имеет аналогичный формат.
20 контакт видео синхро вход. 16 контакт включение режима rgb. 15\11\7 контакты цветов, rgb соответственно. 8 контакт переключения режимов tv\av я не использовал.
Телек НЕ буржуйский. Эта проблема решена: 12В на выходе спектрума просаживалось делителем 620 +75 Ом до 5,5В. Поэтому на "Окно" выводилось в более чем 2 раза меньше напряжение. Проблема решена заменой 75Ом на 150 Ом. Напряжение увеличилось до чуть более 1В, что хватило для микросхемы в МЦ. 200 Ом будет то, что надо, чтобы довести напряжение до 1,5В, указанные в схемах дистанционок с экр. меню.
Кста, устанавливаемые буржуями резисторы на все сигналы в RGB/Peritel - SCART шнуре я не ставил. Ибо абсурд.
Может есть тут телевизионщики? на горизонтальную развёртку (отчётливо видно по вертикальным линиям рамочки Меню) наводятся помехи, интенсивность/частота которых меняется при регулировке яркости и контрастности. Где копать?
doorsfan, фото в студию, при средних яркость\контрастность
Суммарный объём картинок 800 кил.
http://zakvaski.dp.ua/yura/telek/norma.jpg
http://zakvaski.dp.ua/yura/telek/tusklo.jpg
http://zakvaski.dp.ua/yura/telek/yarko.JPG
В тёмных картинках (заставка и меню в exolon) регулировки яркости и контрастности эффекта не дают.
Проверь БП. не просаживается ли питание, кондеры. А потом смотри строчную развертку
