Офигенно
А здесьприсутствующеие аффтора tsfm ваапче спросили - это ему надо или где
Офигенно
А афтор причем? тут суть как прицепить готовый TSFM к писюку.
интересно куда трекер будет играть по вашему? для особо одарённых есть Vortex Tracker! Зачем писать ещё один? Мы будем писать трекер под железку!
Смысле писать трекер, если железки нет?
Вопрос денег побоку! Меня интересует результат!
Newart: тебе больше делать нечего как цепляться за фразы типа 1000 руб.?!!!
Я этот проект затеял не ради наживы! только вот люди с паяльниками нынче денег хотят. Из-за этого все и пишут что всё легко, да только сколько это будет стоить?!
Короче я понял тут ловить походу нечего, тему можно закрывать?
Я не цепляюсь, это просто цитата.
Под железку это под FM+AY - все каналы (сколько их там получается?)
Железячник может тоже самое сказать, смысл делать железку если трекера нет?
Поэтому $ всё решают, за неболлшую сумму уверен на этом форуме что-то вроде макетки с пучком проводов изготовить смогут многие (кто-то да согласиться).
А уж когда будет трекер и опытный образец девайса, станет понятно что проект серьезный.
А на FPGA не катит ? Вроде как воплощение AY с opencores в проблемах не замечено, а PCI-таргетов пруд пруди.
AY в FPGA далек от реального протатипа. Да и городить нафик всякие там FPGA PCI если можно мелкоконтролером за 10-15$ на USB сделать, темболее PCI не у всех есть, а за LPT/COM можно забыть как за рудименты на новых матерях их не то что не распаивают, их даже не разводят
Добавлено через 7 минут
А в случае заюзывания в качестве USB переходника какой нить FTDI чип тогда и отпадает проблема с стабильными дровами под все системы.
реально можно сделать на чём угодно, вопрос только в деньгах. Интерфейс LPT реализовать наиболее дёшево, PCI - может чуть дорожепри серийном производстве мож в 1000р и впишется, при единичном - реально рассчитывать только на схему и руководство к самостоятельной сборкевесь софт как я понял (в т.ч. драйвера) это должна была быть твоя забота. Кроме того, я так понимаю что технического обоснованния выбора интерфейса у автора топика нет, из чего следует что даже буде реализован такой интерфейс, не факт что работать это будет именно так, как по какой-то причине надеется топикстартер. Поэтому прежде чем хвататься за паяльник хотелось бы всёж определённости в том будет-ли выбранный интерфейс удовлетворять поставленным задачам, чтоб не страдать ерундой, а иметь уверенность что от этого будет какая польза
