серия сыграет рояль для процессора! но в данном случае это не оно так как 155 только триггер на память.
блин - не заметил осцилограммы - а чего они у тебя синусы а не прямоугольник? по большому счету стать бы двух лучевым осцилографом мегагерц так на 30 пропусканием на RAS и CAS и посмотреть кто когда раньше идет. плюс проверить как WAIT формируется при доступе в медленную память. ( а он должен быть на 128к потому как она медленнее рефрешится если правильно помню теорию и не путаю 512к с 128к)
