Удаление в знак протеста против действий MM
Э3 БП MeanWell NES-15-5
http://storage9.static.itmages.ru/i/...8bbf4abdd0.jpg
третий универсальный на всех платах +5 и где три штырёчка и там где четыре.
У меня все платы 3 штырьковые, штатные БП я не использую (кроме 1-го который прислал мне SuperMax, но и он переделан "осовременин" и на 220В) я делаю 5+ на 1-й. На этой фотке трёхштырьковая плата. На самой плате маркировка ХР2 сверху вниз 1 2 3 - вот третий "универсальный" для всех плат.
это +5 , а третий если плата у вас Ш - с трёмя
штырями как на фото это аналог штырька № 1. На четырёх штырьковых платах 3 всегда +5 и на трёх штырьковых соответственно он
универсальный.
- видите на адаптере (на этикетке - ---С+----- +"схема" штырька - где жирной точкой помечено, что + внутренняя сторона штыря, так он у меня и прикручен соответственновнешний адаптер [hobot
схему вычислителя посмотрите ХР2 разъём в теме "Восстанавливаем УК-НЦ" или "Вопросы по БП ..." - что то там такое
фотки Арсения 3-ёх штырьковая плата
Кстати, родной БП на 42В (если он трансформаторный) легко переделывается на 220В для опытов. Достаточно откусить выходы трансформатора от фильтров в ферритовых чашечках и прикрутить вместо него что угодно, выдающее 9-12В хотя бы на 1А. Это может быть и трансформатор, и другой БП. Что на какую чашку цеплять - не принципиально, там после них выпрямитель стоит.
