Честно говоря... разницы не заметил (((-; до этого в общем то неплохо работало (-; да и сейчас глюков не увидел (((-; хотя пользую может быть я не сильно натружно их (((-; вот потому и не заметил (-;Цитата:
Сообщение от elf/2
Сообщение от elf/2
вот и делай новые версии после этого :(Цитата:
Сообщение от GriV
Неее заметил заметил (((-; офигенно классно стал фар работать, офигенно классно стали файлы копировать из/в TRD|SCL ((((-; Так что продолжай, работа нужная ((((-;
:|Цитата:
ты вообще это к чему - просили то что нада создать "powerpack" ДЛЯ ФАРА, ты тут причём то сам фар, да ещё с виндовозкой приплёл... :v2_tong2:Цитата:
Сообщение от elf/2
смотри посты ##25-26 от Nyuk'а, он все по полочкам разложил и даже все в один архив положилЦитата:
Сообщение от hi_soft
Мутата написана, где настройки я итак знаю..Цитата:
2. плагин к плагину theX.pvd для просмотра спековской графики.
3. файлы IDE_ACDStd.apl, IDE_PSD.APL, ID_ICO.apl из установленной ACDSee для просмотра обычной графики через плагины ACDSee. В readme написано, что это "Самый быстрый способ, наименьшее потребление памяти при декодировании". У меня плагин IDE_ACDStd.apl от ACDSee 3.1 не заработал, поставил от 8-ки (вроде бы), все заработало на ура.
что значитЦитата:
плагин к плагину
откуда, он что из директории АсиДиСи качнул??Цитата:
так по какой кнопке смотреть в итоге??
настройки 0% информативности
readme 0% информативности
у вас то по какой кнопке это работает по ИНТЕР
или F11 or F3 :o
и почему у меня не работает?? :(
НАСТРОЙКИ работают
Просмотр по Ctrl+Q в соседней панели. (Выше было написано).
Плагин IDE_ACDStd.apl у меня лежит в каталоге ACDSee, но Я САМ ЕГО ТУДА ПЕРЕНОСИЛ. Где он лежит в оригинальной инсталяции я не помню. Это тот плагин, который у меня НЕ заработал. Рабочий плагин мне прислал знакомый по почте, где он лежит я соответственно не знаю. См. ссылка на архив выше.
если больше нравиться то это можно назвать плагином второго уровня. т.е. базовый плагин 'PictureView' умеет показывать "обычные BMP", а плагин второго уровня обеспечивает разбор конкретного формата и конвертирует его на лету в тот самый bmpЦитата:
ага, хотя для просмотра speccy графики он не требуетсяЦитата:
если в конце концов разберешься, пришли свой вариант readme. включу в следующую версиюЦитата:
зависит от настроек pictureviewЦитата:
Process actions:
[ ] Enter archive [x] View
[x] QuickView [ ] Edit
Use decoder interfaces:
[x] PVD [x] ACDSee [ ] GFL [x] GDI+
у меня вот-так - что означает что смотреть можно по ctrl+Q и по F3
чтобы мне правильно ответить на вопрос, тебе его надо правильно задать.Цитата:
если нужен более развернутый ответ, то сообщи:
- версию ОС
- версию PictureView
- как стоят галочки в диалоге настроек
- проблема только со speccy графикой?
для себя написал мелкий скрипт на python'е который использует far'овский плагин для "декодирования" картинок (theX.pvd). на выходе получаем любой из форматов поддерживаемых PIL'ом (их там куча, включая png и gif)
таким образом можно махом перевести любой из 32 поддерживаемых theX'ом форматов во что-нибудь PC-образное.
нужно ли это кому-нибудь кроме меня? если будет хотя бы пара желающих, то могу доделать и поделиться...
да, если появяться желающие, то скажите какой формат коммандной строки вам будет удобен... а то я для себя пути/формать прямо в коде правлю :v2_blush:
