а монтажки нет ?
а монтажки нет ?
Вот монтажка (расширение zip удалить, т.к. сайт не позволяет заливать tif, пришлось добавить zip)
а запаковать tiff в zip ?Цитата:
Сообщение от deathsoft
По просьбам трудящихся!
Господа-товарищи скорпионщики а слабо сайтик (схемки, спецпроги) сварганить по Скорпу?
PS: К вопросу о Турбо-ПЛИС. Изучая тему удалось выяснить, что прошивки и схемы включения было минимум две - под доработку желтого Скорпа и штатная для зеленого.
У меня схема турбировки была как в turbo+ (зеленом). Микросхема стояла Intel 85c220, 86го года выпуска (потом их стала делать altera epc220).Цитата:
Сообщение от spensor
Турбирование делали в фирме скорпион (у них была такая услуга). Турбирование заключалось в напайке на макетное поле данной epld и припайке ее проводами МГТФ в разные места схемы.
Желтый скорп это видимо какаято древность (видимо платы sc11 или еще более древние) (у моего скорпа плата серого цвета, без зеленой маски, номер платы sc14). Первые скорпы были сделаны по какойто упрощенной схеме, где многие задержки выставлялись RC цепочками, в схеме turbo+ ничего подобного нет. Отличие моего скорпа от turbo+ только в отсутствии преобразователя 5В->12В для питания ВГ93.
Прошу прощения, но это уточнение ничего не уточняет... Я говорил о том, что было минимум две "начинки" ПЛИС, и соответственно две схемы включения ПЛИС! Разница в схеме включения микросхем незначительна (2 сигнала), но это уже не позволяет просто так заменять ПЛИС с Turbo-прошивкой между зеленой (более новой) платой и доработанной желтой (старой).Цитата:
если вставить плм из желтого скорпа в зеленый - то всё работает =)
только мы не видим пикселей на экране ( бордер есть ) и белый экран
Отличия сигналов альтеры для желтой платы:
3 (/RAS)
4 (/TRB_OFF) выключение турбо
5 (/TRB_ON) включение турбо
15 свободный вывод
Осталось не выясненым (контакты):
4, 12, 14, 17, 19
Остальное как у зеленого
должен быть вход для кнопки турбо
Код:MODULE SC15_1
"Created by JED2AHDL ABEL 6.00 on Fri Feb 23 00:02:30 19:7
TITLE TURBO PLATA VER2.0
PATTERN PDS
REVISION 1
AUTHOR ZS
COMPANY SCORPION
DATE 01.01.96
OPTIONS: TURBO = ON
SECURITY = OFF
LOC Release [ 3.1 ] SID [ 2.364 ]
SC15_1 device '85c220';
"Pin and Node Declarations
CLK_7MHZ, IORQ_, WR_EN, RAM_ PIN 1, 2, 3, 4;
INT, TRB_IN, BORDER_, M1_ PIN 5, 6, 7, 8;
H0, H1, H1M, Pin13 PIN 9,11,12,13;
WR_BUFF, RAS_, TRB PIN 14,15,16;
WE, CLK_CPU, WAIT_ PIN 17,18,19;
WE ISTYPE 'Neg';
H1M,WR_BUFF,CLK_CPU ISTYPE 'Com';
Pin13,RAS_,TRB,WE,WAIT_ ISTYPE 'Reg_D';
H1M,Pin13,WR_BUFF,RAS_,TRB,WE,CLK_CPU,WAIT_ ISTYPE 'Buffer';
X,K,Z,C,P,U,D = .X.,.K.,.Z.,.C.,.P.,.U.,.D.;
EQUATIONS
H1M = (H1 & !TRB.Q
# BORDER_ & H1 & TRB.Q );
H1M.C = CLK_7MHZ;
H1M.OE = (1);
Pin13.D = (!IORQ_ & TRB.Q & !WAIT_.Q );
Pin13.C = CLK_7MHZ;
Pin13.OE = (0);
WR_BUFF = (H0 & !H1M);
WR_BUFF.C = CLK_7MHZ;
WR_BUFF.OE = (1);
RAS_.D = (H0);
RAS_.C = CLK_7MHZ;
RAS_.OE = (1);
TRB.D = (!WR_EN & RAM_ & INT & !TRB_IN & !H1 & !RAS_.Q
# WR_EN & TRB.Q
# H1 & TRB.Q
# RAS_.Q & TRB.Q
# !RAM_ & TRB.Q);
TRB.C = CLK_7MHZ;
TRB.OE = (1);
WE.D = !(WR_EN & !H1M & RAS_.Q);
WE.C = CLK_7MHZ;
WE.OE = (!H1M);
CLK_CPU = (CLK_7MHZ & TRB.Q
# RAS_.Q & !TRB.Q);
CLK_CPU.C = CLK_7MHZ;
CLK_CPU.OE = (1);
WAIT_.D = (IORQ_ & M1_ & !H0 & !H1M
# IORQ_ & !WR_EN & RAM_
# H0 & !H1M & !TRB.Q
# M1_ & !TRB.Q
# IORQ_ & !M1_ & H0 & !H1M & !WAIT_.Q
# !H0 & H1M & !TRB.Q
# RAM_ & !TRB.Q
# Pin13.Q);
WAIT_.C = CLK_7MHZ;
WAIT_.OE = (1);
END
