У нас, пол десятого. Но проэксперементировать дальше смогу только завтра (вечер неспокойный - родные присесть спокойно за техникой не дают)
ОК, спасибо, может у Mickа сегодня получится.
Mick
Который с 2 - уже тепло, можешь еще с 1 попробовать?
Видно из картинок и циферок, что длительность строки лежит между значениями 1 и 2 в программе TOPBR3.
Mick
Подготовил TOPBR4.
26.09.2008 Вложение удалено
Там сделал поле из 4х команд (E06A-E06D), чтобы в случае необходимости "отюстировать" с точностью до такта, изменение параметра цикла для этого слишком грубо (при такой сравнительно маленькой тактовой частоте).
Мне вот интересно, как ты количество тактов прикидывал? Судя по схеме и догадываясь о содержимом РТ2, процессор получает возможность считать байт из памяти каждый третий такт в режиме 0, и каждый 4-тый в режиме 1 и 2. Т.е. торможение приблизительно такое-же, как в Векторе. При этом, тактовая частота, насколько я понял из схемы 2,5 МГц. Учитывая торможение как Векторе, реальная частота 2,5 / 4 * 3 ~ 1,875 МГц, что похоже на правду.
