Ты Знал!!Цитата:
Сообщение от Almaz
Ты Знал!!Цитата:
Сообщение от Almaz
Conan
скан задней части платы от моего Pentagon48 (для твоей коллекции). Верхнюю часть платы придется снимать фотоаппаратом и позже тоже выложу...
вот еще вспомнил, что с этим пентагоном еще до того, как я собрал свой блок питания я использовал БП от пк Вектор 06ц (в белом корпусе, длинный и плоский такой), так вот за 2 месяца у меня сдохло 3 таких блока питания (именно после этого пришлось собирать свой на зеленых трансформаторах и КРЕН).
Вопрос такой: почему векторовские БП не выдерживали нагрузки спектрума? (дисководы то у обоих были, да и микросхем у вектора не меньше, на сколько я знаю...)
Нет проблем схемки в атачеЦитата:
Сообщение от Almaz
етот большой fail схемка полная дока к пентагон 128 в pdf сделанного кемто видимо серийно :-)
по поводу 561лн1 в контроллере нгмд, у меня лично сней дико сбоило все
изходя из того что нужно лиш 2 неинвертируюших буфера с Z состоянием,
прекрасно подошла 555кп11 если надо будет могу показать как включил
к стати двунаправленный приемо передатчик на шине данных ВА86 тоже выкусил nafig :-)
вместо етого записал и басик и тр дос в одну 27512 и входом управлемиия ВА86 переключаю А15 половинки 27512
тоже гораздо луче так стало и кристалов менше и стабилность :-)
вопрос по питанию:
1. сколько потребляет линия +12в в пентагоне 48 (на сколько я понял она идет только на микросхему 1818ВГ93)? Мне это нужно выяснить, чтобы решить сколько отдать в разъеме питания контактов под этот провод (всего в разъеме 8 контактов 4 отдал под общий, и думаю распаять 2 контакта на 5 вольт и 2 на +12 но можно 3 на 5в и 1 на 12в какой вариант выбрать?)
2. если дисковод питается только от 5в то можно ли подать на ВГ93 питание вместо 12в напряжение 5в (или микросхема не будет в этом случае работать)?
В аттаче есть схемка Пpеобpазователь +5 -> +12 для питания ВГшки.
Но проще сразу спец чип купить преобразующий 5V в 12V.
а что за чип и как он называется? в этом случае дроссель нужно будет матать?Цитата:
Сообщение от fan
их там очень много...Цитата:
Сообщение от Southern Bear
выбрал первый попавшийся:
AM1D-0512SH30 DC-DC, 1Вт, вход 4.5...5.5В, выход 12В/84мА, изоляция 3000В DC, SIP7
такой пойдет? или еще какой посоветуете?
Обратил внимание в схеме Пентагона-48 на то, что в составе бетадиска реализован порт #7FFD (A15=0 & A1=0). Запись 0 в 4 бит приведет к блокировке контроллера.
Вопрос: нафига? В 128 кб это ясно нафига, а тут? Как вообще появился этот кусок? Результат прямого бездумного копирования оригинального бетадиска (я так полагаю там должна присутствовать такая схема ибо на системной шине фирменного ZX нет никаких CSOS, мы их сами придумали)? Интересно, во всех ли 48 кб компьютерах есть такое?
Блокировка TR-DOS при включении ПЗУ 128-го бейсика, была изначально на фирменных контроллерах (Beta 128). Был и переключатель на три положения: On/Off/Free. Последний режим означал возможность той самой программной блокировки. На всех первых клонах Beta Disk было именно так. Далее разработчики упростили схему.Цитата:
Сообщение от Sonic
При разработке «Пентагон 48» использовалась стандартная (на то время) схема, с этим портом. Насчет формулировок типа «бездумного копирования» я бы воздержался, потому, как в конце 80-х информации в открытом доступе практически не было. Это сейчас можно пальцы разгинать, когда есть интернет и куча описаний и те самые писюки на которых и схемы разглядывают и форумы читают. Да и то, как выясняется, некоторых особенностей фирменного железа люди до сих пор не знают.
