"Криста" была полной копией "Микроши". Еще у Кристы был "Lite Pen".
может первая такая была? потому что у меня Криста-2 была, для нее с Вектора легко переносились игры
Подавал на питание +5, +12, -5 вольт от АТ блока питания. Из динамика шел писк с частотой 1 Гц примерно, после нажатия СБРОСА прекратился. Может я неправильно подключился к ТV. если несложно, скиньте распиновку разъемов.
Как бы не попалить - "технические условия на некоторые БИС (например на К565РУЗ) рекомендуют вполне определенную последовательность включения и выключения питающих напряжении: первым должно подаваться напряжение -5В (здесь и далее -~ относительно общего провода), а затем +5В и +12В, сниматься же они должны в обратном порядке. Как предельный случай, допускается одновременная подача и снятие всех напряжении. При пропадании одного из них (из-за выхода из строя какого-либо канала или короткого замыкания шин питания) должны сниматься и все остальные." http://www.danbigras.ru/RK86/Power/Power1.html
По поводу КР580ВМ(ИК)80(А) были подобные требования к последовательности напряжений... были даже спецсхемы задержки напряжений.
P.S. С другой стороны, вроде бы и ничего страшного: http://bp.xsp.ru/blokpit/0036.php
---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
"Особое внимание при этом необходимо обратить на подводку напряжения -5В к микропроцессору и микросхемам памяти К565РУ3. Отсутствие этого напряжения обычно приводит к выходу их из строя." - на том же портале: http://www.danbigras.ru/RK86/Naladka/Test.html -- хотя, чего это я, на КР-04 РУ5Г стоят, судя по фото... но для проца всёравно требование остаётся вроде как.
Кстати, эта последняя статья - "рекомендации по наладке" =) Полагаю, ей можно воспользоваться в данном случае =)
Вот индекс портала - там бОльшая часть статей из Радио по Радио-86РК: http://www.danbigras.ru/RK86/Index.html
Ура, нашел книжечку к своей РК-шке, итак:
радиоконструктор "Эрудит", 32 Кб озу, без корпуса с пленочной клавиатурой.
Завод изготовитель "Эталон", г. Измаил Одесской области, дата выпуска 23.07.90
Как только отсканирую, выложу.
Разжился чем-то похожим на Электроника КР-03/04... Пока не смог подключить к телевизору - все телевизоры LCD, возможно с ними не работает... Сброс нажимал:)
Нашел однако :v2_rolley
http://www.mkt.izmuroma.ru/exponat_58.html
Криста есть у Пиромы в музее. Похоже, аппаратно это обычная РК-шка, только к ВГ75 прикручено световое перо, что, в принципе, является встроенной функцией этой БИС.
Программ никаких нет, поэтому проверить невозможно.
