fifan, Почему ЛА8 именно 155?То что питалово пот АТ блок питания это хорошо.Разьёмы XS1 и XS2 какие стоят?
Я где-то тут писал, что К155ЛА8 обладает достаточной нагрузочной способностью. Я ставил К555 серии, напряжение на выходе не превышало половины положенного. Питание подается или разъёма от AT блока питания (12-ти контактный) или раъёмов XS1, XS2. Они типа СНО51-30 - простот такие у меня остались от Специалиста Экспресс. Можно вообще обойтись без разъмов.
Случилась затыка с выводом черно-белого сигнала. Собрал по схеме (рис.2) (VT4). Нагружаю вывод C19/C20 на Scart - сигнал гасится чуть ли не в ноль. Без нагрузки синхроимпульсы с видеосигналом прекрасно присутствуют. В чем дело?
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/sp1.png
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/sp2.png
fifan, конденсаторы на выходе "закороти". Уже проходили это на Орионе с аналогичным "миксером".
Спасибо, попробую. Кстати "сброс" сейчас вообще не вырабатывается. Хотел написать симуляцию D-триггера, не получилось:
Код:-----------------------------------------------
-- Триггер сброса. Формирует инверсный сигнал сброса /res
process (reset1,hcnt(1 downto 0),vcnt(8),clkres)
begin
-- VCC (+5 V) ---0 /R | T |--- res1
-- reset1 -------| D | |
-- clkres -------| C | |
-- VCC (+5 V) ---0 /S | |
clkres <= not((not(hcnt(1) or hcnt(0)) and vcnt(8)));
if (clkres'event and clkres = '1') then -- сигнал изменился в 1
res1 <= reset1; -- инверсный сигнал сброса
end if;
end process;
nres <= '1' when res1 = '1' else '0';
А ты точно не ошибся в распиновке скарта и точно ли не коротят соседние ноги в пенельке скарта? проверь свой видеовзод со скарта не висит ли он на земле. а еще проще - попробуй на тюльпан composit видео свое подать и посмотреть упадет или нет уровень.
fifan, сверь свою распайку. Не повесил ли ты сигналы цветности на соседние "цветные земли"?
На выводе 16 у меня 1,7 В, вывод 8 я никогда не использовал. Поправки: я подаю черно-белый сигнал; все работает при подключении Speccy2007.
fifan так а как ты подал сигнал с цифровой микросхемы ( еще и низковольтной) на аналоговый вход телека? ты бы хоть эмитерный повторитель на каком нибудь КТ315 сделал. иначе выход у тебя не предназначен работать с такой нагрузкой! возьми для теста 555ЛН1 и через 2 инвертора подряд подай синхру на телек через резистор в 100 ом. и посмотри разницу.
стоп - или ты с какого вывода разьема на телек сигнал подаеш не с ХР7.7? и еще - не перепутал ли случаем подключение кд522 - у них с 1N4148 маркировка противоположна.
