На клоки процессора должны подаваться с ГФ24 импульсы с 12В амплитудой. Если их нет то наверное ГФ24 состарилась и померла.
12в при измерении между Ф1 и Ф2 или относительно земли?
Симптомы однозначные...(СИ с ВГ75 идут, а экран чёрный).
1. на 35 ноге ВГ75 сидит +5в т.е. у тебя нет разрешения видео.
Причины:
А) если на экране есть мигающий курсор, значит нет ПДП, т.е. не работает ВТ57.
Б) Если на экране нет даже курсора значит не работает ОЗУ , т.к. проц не может организовать стек.
Rokl в моем случаи нет курсора
Ну что я могу на это сказать? Раз ВГ75 выдаёт синхру как надо, значит проц стартует как надо и из нужного места, т.е. шины адреса и данных работоспособны, ПЗУ выбирается правильно. ВГ75 программируется правильно, значит шина управления работоспособна. Вопрос.... гаснет ли светодиод РУС/лат, после нажатия РЕСета. Если светик гаснет, значит и клавиатурный ВВ55 программируется правильно. Всё упирается в подключение ОЗУ (обрыв/закоротка,)...всё остальное в схеме работает правильно. Заработает ОЗУ, компик заведётся.
Rokl спасибо за ответ
я его не ставил тк не думал цеплять обычную kbd
шина адресса и данных вокруг ОЗУ нормальные, это я вижу осцилографом
ВТ57 менял не помогло, сегодня проверю управляющие сигналы ОЗУ
у меня на шине адреса мусор не синхронизируемый осцилом ... ВГ выдает синхроимпульсы ,как я понимаю, потому что с гф24 идет на нее синхра с нормальной амплитудой(хотя могу и ошибаться ... с гф24 импульсы Ф1 и Ф2 с разной амплитудой да и еще сильно занижена...видимо гф в топку...да и сама плата в ужасном виде .... хоть и заводская но в тонне канифоли
